Montage von Audio Chinch-Buchse?
Serverzeit: 18 11 2026  14:58:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 395931
Kruft84
Hi!!!
Ich möchte in ein Alu Gehäuse Audio Chinch Buchsen einbauen. Ich bin mir noch unklar über den korrekten Einbau für die Abschirmung. Muss man die Buchse mit dem Gehäuse verbinden?
freue mich über jede Antwort.
Kruft84
BID = 395934
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...erledigt sich das nicht von selber wenn man sie in ein Alugehäuse einbaut
BID = 395936
nabruxas
Monitorspezialist
Im Falle einer Masseschleife, mußt Du die Chinchbuchsen isoliert einbauen.
Hierzu gibt es bei besseren Anbietern eigene Isolierscheiben aus Kunststoff.
BID = 395937
Kruft84
wann brauch ich denn eine masseschleife?
BID = 395939
Her Masters Voice
na wenns richtig brummen soll!!!!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 395941
nabruxas
Monitorspezialist
Im Audiobereich ist es IMMER sinnvoll die Masse sternförmig, also einen zentralen Massepunkt von dem alle Leitungen abgehen zu setzen.
Ansonsten kann es Dir passieren, daß Du dir jede Menge Störungen, insbesondere Brummen einfängst.
In Deinem Fall kommt es auch darauf an, wo zuletzt der Standort Deines Alugehäuses sein wird.
Wird es Z.B. an einem Autochassis verschraubt, würde ich die Chinchbuchsen isoliert einbauen um eben solche Fehlerquellen von vornherein bestmöglichst auszuscheiden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 31 Dez 2006 18:27 ]
BID = 395944
Her Masters Voice
Ich bevorzuge für solche Anwendungen Buchsen auf einem isolierten Träger. Im Gehäuse wird dann der Träger ausgespart. Befestigt wird der Träger meistens mit einer oder zwei Schrauben. Diese Träger gibts für Printmontage oder mit Lötlaschen, je nachdem ob die Platine bis ans Gehäuse reicht oder nicht.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339174   Heute : 8746    Gestern : 12669    Online : 367        18.11.2026    14:58
