Miele SpüMa G 662 i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 662 i |
Fehler gefunden
BID = 395829
ossihexe Neu hier
Gerätetyp : G 662 i
Typenschild Zeile 1 : 20 / 17974849
während des Spülprogrammes heizt die Heizung nicht mehr richtig auf. Sie wird lauwarm oder sie bleibt ganz kalt. In der Heiz- fase wird sie etwas wärmer, so dass man ein zischen hört, wenn ein Wassertropfen drauf fällt (es reicht aber nicht zum Trocknen aus).
Eimer test ca. 10 Liter . Das Durchflussventil habe ich schon ausgebaut und gereinigt, da ich das Heiz Problem schon einmal hatte und es dadurch wird repariert bekommen haben ( damals hatte mir "gilb" geholfen).
Könnte es sein, dass es jetzt defekt ist? Man hört das Ventil auf jeden Fall schalten oder das Membran bewegt sich. Wenn es defekt sein sollte, könnte mir jemand die Artikelnummer des neuen Ventil mitteilen?
Gruß ossihexe
BID = 395842
Jürgen288 Inventar
| | während des Spülprogrammes heizt die Heizung nicht mehr richtig auf. |
Zuerst sollten wir prüfen, ob genügend Wasser in den Spülraum fließt, damit der Niveauschalter-Heizung auch schalten kann.
Dein 10-Literergebnis vom Eimertest ist auch nicht gerade gut. Ist das Sieb im Zulaufschlauch gereinigt?
Vielleicht kannst Du die 10L etwas erhöhen.
Nach Programmstart pumpt die Maschine ca.30`` ab, danach beginnt das Wasserziehen mit 60``.
Stimmen die Zeiten bei Deiner Maschine überein?
Bitte mal nach dem ersten "Wasserziehen" die Tür öffnen u. den Wasserstand prüfen.
Der Stand sollte knapp unter den Heizstäben liegen.
| | Das Durchflussventil habe ich schon ausgebaut und gereinigt |
Meinst Du damit das Magnetventil im Zulaufschlauch -in Wasserhahnnähe-?
Gruß Jürgen
BID = 395860
ossihexe Neu hier
Hallo Jürgen288,
Zeiten stimmen überein.
Nein, nicht in Wasserhahnnähe sondern direkt unter der Spülmaschine im Zulaufschlauch (steckt ein Vierkantstecker und eine separate Erdung drauf) und muss nur gegen den Uhrzeigersinn abgedreht werden.
Aber ich habe den Wasserhahn abmontiert und ihn auseinander genommen. Daraufhin stellte sich heraus das das Ventil durch die Kraft des Wasserdrucks nicht mehr durch Kalkablagerungen zurück geschoben werden konnte und dadurch immer in dem Stand des fast zugedrehten Wasserhahnes stand. Die Wassermenge konnten wir so auf fast 15 l steigern und was glaubst Du wohl die Maschine heizt wieder!!!
Ich hoffe, dass wir nun mal länger Ruhe haben und bedanke mich herzlich für die schnelle Rückantwort.
Gruß ossihexe
BID = 396167
Jürgen288 Inventar
Hallo Ossihexe,
| | Die Wassermenge konnten wir so auf fast 15 l steigern und was glaubst Du wohl die Maschine heizt wieder!!! |
Danke für die Rückmeldung!
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330649 Heute : 199 Gestern : 12669 Online : 859 18.11.2026 0:25 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0685591697693
