PIC 12C508A / ...09A
Serverzeit: 24 11 2026  03:26:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 395776
JustiZe23
habe jetzt ein Programmiergerät bekommen und bisher noch keine Lieferung von Reichelt mit Material.
Nun habe ich aber noch zwei PICs in meinem Labor ausgegraben, die noch nagelneu sind.
Nun würde ich gern mal den Brenner austesten und etwas sinnvollen auf einen der PICs brennen. Da ich aber noch Neuling bin, suche ich einfach mal ein fertiges Prog für die PICS - Lauflicht oder so etwas.
Hat da jemand nen Quellcode, der für einen der beiden PICs geht? Es sollte der interne OSC benutzt werden, um den Schaltungsaufwand zu minimieren.
Danke schon mal
BID = 395865
Nukeman
Hi JustiZe23,
ich hatte mal was für den Proz geschrieben.
Es ist ein relativ langweiliges Programm, wo an
allen freien Prozessor-Pins LEDs angeschlossen
sind, die unabhängig voneinander in einem ziemlich
lahmen Takt geschaltet werden.
Ich glaube, es war mal für jemanden, der eine Lichtsteuerung
für seine Modelleisenbahn bauen wollte.
In der C-Datei ist die Pinbelegung des Prozessors
erklärt.
Pass beim Brennen mit den Switches für interne Clock
usw. gut auf, der Chip lässt sich ja nur einmal
programmieren.
Gruss,
Stefan
BID = 395900
JustiZe23
Vielen Dank für die Daten, dann werde ich mich da gleich mal vorsichtig ran wargen.
Eine Frage hab ich so spontan - du hast das ja in C gecodet. Mit welchem Compiler/Prog kann man aus nem C-File hex-Dateien für PICs kompilieren?
Gibts da eventuell was kostenloses im Netz?
MfG JustY
BID = 395903
JustiZe23
ich hab das jetzt mal versucht zu brennen, aber da tritt ein Fehler auf. Ich bekomme folgende Meldung:
ROM Programming error at adress 0x0000
GOOD 0x0AA8
BAD 0x0000
Fuses habe ich wie folgt eingestellt:
WDT: enabled
osc: IN_RC
MCLRE: enabled
Code Protect: disabled
Oscal-Value: 0C00
Ich benutze den Brenner DIY-K149-BC mit der Software MicroPro.
Weiß jemand, was ich falsch mache?
BID = 396028
Nukeman
Hi JustiZe23,
frohes neues Jahr erstmal
Ich hab das hier mit dem CC5X-Compiler compiliert, den
kann man mehr oder weniger bequem ins MPLAB einbinden.
Den Compiler findest Du unter
http://www.bknd.com/
Da gibt es eine voll funktionsfähige Demo-Version,
mit der man für den Hausgebrauch schon recht weit
kommt.
Der Watchdog-Timer muss bei dem Programm ausgeschaltet
sein, er wird vom Programm nicht bedient. Die Kiste
fährt dann immer Reset, wenn man ihn dennoch aktiviert.
MCLRE sollte so geschaltet sein, dass er intern arbeitet,
und nicht auf den Pin geschaltet ist. Das geht aus
"enabled" nicht richtig hervor, was jetzt gemeint ist.
Oscal-Wert ist unkritisch, solange Du keine exakten
Zeitanforderungen hast.
Das Problematischste ist aber wohl der Fehler beim Flashen,
da kann ich auch nicht genau sagen, was da schief geht.
Es funktioniert wohl schon das Schreiben des ersten Bytes
nicht Was mich ein wenig stutzig macht ist, dass er
0000 zurückliesst. Normal sollte eine leere Zelle FFFF
enthalten. Dass versehentlich alle Bits runtergezogen
werden hab ich so noch nicht erlebt. Sieht also eher
nach einem generellen Fehler in der Verkabelung oder
so aus.
Das hilft jetzt wohl auch nicht so richtig viel weiter..
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485306   Heute : 1853    Gestern : 16862    Online : 558        24.11.2026    3:26
