Siemens SpüMa SE65560/21
Serverzeit: 18 11 2026  01:19:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE65560/21
BID = 395717
admiraljerry
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE65560/21
Typenschild Zeile 1 : Typ:S9VT1S
Hallo allerseits,
alles fing damit an, dass das gute Stück nicht mehr abpumpte. Danach ausgeschöpft und Pumpengehäuse gecheckt und gereinigt. War allerdings nichts blockiert. Stecker wieder rein, kurzes Anlaufen und dann...
Mein Siemens Geschirrspüler macht mehr oder weniger nichts mehr.
Es war kein Reset möglich, weil alles dunkel blieb. Mittlerweile blinken nur noch 3 LEDs und zwar:
-Salznachfüllanzeige,
- 55 Grad Programm,
- und Eine, die man erst nach dem Ausbau der Elektronik sieht (2. von rechts neben Display).
Ist dies ein Fehlercode? Wenn ja, welcher?
Hier die Maschinendaten:
E-Nr: SE65560/21
Typ: S9VT1S
Platine sieht gut aus. Spannung liegt an. Sekundärseite Trafo ca. 18Volt, am BD135 liegen am Kollektor 17Volt und am Emitter ca. 6 Volt. Passt das?
Will sagen, einige Vorarbeiten habe ich schon erledigt. Hänge jetzt absolut fest. Mal sehen, ob man im Team stärker ist...
Gruß Jerry
BID = 395843
Jürgen288
Hallo Jerry,
Gleich zu Startbeginn sollte die Maschine für ca.30`` abpumpen, danach beginnt das Wasserziehen mit dem Lauf der Umwälzpumpe (UP).
Wenn die Ablaufpumpe abpumpen soll, bekommt sie da noch 230V geschaltet?
Läuft die Pumpe bei externer Beschaltung u. pumpt sie dabei gut ab?
Gruß Jürgen
BID = 396985
admiraljerry
Hallo Gleichgesinnte,
die Maschine läuft wieder. Ich habe ihr eine neue Elektronikeinheit gegönnt. Alle im Forum beschriebenen Meßmöglichkeiten an der Elektronik ausgeschöpft. War immer i. O. . Ich habe soeben die Einheit eingebaut und Funktion war 1A. Wird wohl der Prozessor gewesen sein...
Hallo Jürgen288,
klar hab ich das vorher (siehe mein Startposting, es geht NICHTS mehr- also auch kein Abpumpen) geprüft. Pumpfunktionen von Abwasser- und Umwälzpumpe waren überbrückt einwandfrei.
Besten Dank für eure Mühe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331039   Heute : 591    Gestern : 12669    Online : 855        18.11.2026    1:19
