Sony LAP Vaio
Serverzeit: 25 11 2026  20:00:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Sony Vaio
BID = 395694
Jerry
Geräteart : LapTop
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Vaio
Chassis : VGN FS215M
ich habe o.g. Patienten auf dem Tisch.
Fehlerbeschreibung des Besitzers:
"Ging im Betrieb aus und lässt sich nicht mehr starten. Keinerlei Anzeigen mehr, ob mit oder ohne Akku"
Das Netzteil ist OK, der Akku ebenso.
Die Sicherung auf dem Mainboard ist in Ordnung, auch sämtliche andere Widerstände und Induktivitäten in der Nähe des Netzteilanschlusses. Ich habe alle Hardwareerweiterungen abgesteckt, soweit möglich. Es ist nirgends auf dem Board eine Spannung messbar. Was mich wundert, ist, dass es keinerlei Leistungshalbleiter zu geben scheint - irgendwie müssen aus den 19V doch die Betriebsspannungen gewonnen werden (doch nicht etwa nur durch einfache Widerstands-Spannungsteiler)?
Im Archiv liegt ein ähnlicher Beitrag, leider gab es dazu keine Lösung damals.
Vielen Dank schon mal für jeden Hinweis.
BID = 395737
igor.gm
Monitorspezialist
Aber auf dem Board hast du schon +19V ?
Oder?
Dann Leitung verfolgen.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 395772
Jerry
Danke Igor.
Hab den Fehler gefunden!
Die Ursache ist ein FET (er sitzt ein ganzes Stück vom Stromversorgungsstecker weg), der die Betriebsspannung schaltet - oder bei dessen Ansteuerung - das muß ich noch prüfen, sobald ich ein entspr. Ersatzteil habe.
Damit schließt sich das nächste Problem an:
Woher bekommt man diesen FET: SI4835BDY
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 30 Dez 2006 21:04 ]
BID = 395784
nabruxas
Monitorspezialist
Schon bei Farnell nachgesehen.
Die haben meist die verrücktesten Teile.
BID = 396228
Jerry
Danke für den Hinweis.
Farnell hat den Transistor, berechnet aber 20 Euro Zuschlag, weil das Teil nicht am Lager ist.
Hab jetzt einen Vergleichstyp bei RS-Online bekommen, für 2,58 Euro.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am  2 Jan 2007 11:12 ]
BID = 396353
nabruxas
Monitorspezialist
Hmm, ist doch ganz ok, oder?
Die 20 Euro würden ja nur deshalb berechnet, weil der Transi aus den USA eingeflogen werden. (kein Witz)
Abgesehen davon ist es ja immer noch günstiger als ein neuer Schleppi. Zudem bezahlt das ja Dein Kunde.
Zuletzt wäre es ein Originalteil und nicht ein Vergleich bei dem ich mir eventuell Sorgen machen müsste.
Wie auch immer, der "Fall" ist ja bereits gegessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528334   Heute : 22329    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    20:00
