Siemens SpüMa Family SE24A910/03 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Family SE24A910/03 |
BID = 395527
sonnejohn Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Leipzig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Family SE24A910/03
S - Nummer : SE24A910/03
Hallo Ihr fleißigen Helfer,
in der Hoffnung, Ihr könnt mir weiterhelfen, nun unser Spülerproblem. Der gute pumpt das Wasser nicht mehr ab. Nun haben wir im Forum hier alles mögliche gefunden und ausprobiert, sind aber manchmal nicht mehr weitergekommen, zum Beispiel kommen wir an ein Flügelrad der Pumpe nicht ran, weil wir nirgends Schrauben oder ähnliches entdecken können. Nun eine hoffentlich detailgetreue Aussage des Problems:
Pumpe kann nicht mehr so wie sie will oder soll. Beim Start eines Programms pumpt der Spüler sonst immer noch ab, bevor es neu losgeht. Wenn man am Gerät steht, hört man, wie es sich müht, aber nur oben tapfer vor sich hin klackert und nichts passiert. Irgendwann startet das Programm schon, aber macht ja keinen Sinn, weil dann nur mehr Wasser reinläuft als ohnehin schon drin ist.
Nun vermuteten wir Verstopfung oder sowas. Also das gute Stück über Nacht auf die Seite gelegt (nicht lachen, aber das hat schonmal funktioniert), war nix. Nun denn, alle möglichen Schläuche vor und hinter dem Aquastop und wo auch immer ab- und wieder anmontiert, kein Knick, gar nix. Nun kamen wir auf die Idee, mit der Luftpumpe (weil Mundluft ging nicht so gut) mal in den Ablaufschlauch zu pusten und siehe da - da kam aber noch so viel Dreckbrühe raus, dass wir hofften, jetzt gehts. Naja. Nicht wirklich. Die Blechabdeckung unter dem Gerät (Bodenplatte) haben wir abgeschraubt, aber nichts gefunden, wie man an die Pumpe mal rankommt, weil wir vermuten, das Ding ist irgendwo an einer Stelle einfach nur verdreckt oder so. Diese berühmte Torxschraube, die ja bei den anderen Siemens-Geräten im Spülraum unterm Sieb zu finden ist, finden wir beim besten Willen und mit zwei Taschenlampen nicht. Das sieht da eher aus wie alles aus einem Guss… Habt Ihr einen guten Rat? Wasser zieht die Maschine übrigens wie eine Eins!
Ich danke herzlich schonmal im Voraus für die Mühe!
Viele Grüße,
sonnejohn
BID = 395706
Jürgen288 Inventar
Hallo Sonnejohn,
| | Pumpe kann nicht mehr so wie sie will oder soll. |
Ist der Pumpentopf unter dem Spülraumsieb nach Gebrauchsanweisung gereinigt?
Laß mal den Ablaufschlauch in einen Kübel abpumpen, ob es da geht.
Am Ablaufsystem (Pumpentopf/Pumpe) ist ein Rückschlagventil, ist das gereinigt?
| | wie man an die Pumpe mal rankommt, |
Mach mal die Deckelplatte u. die linke Seite ab.
Gruß Jürgen
BID = 395748
Hallo Jürgen,
danke zunächst für Deine Antwort. Wir haben nun die Seitenwand aufgemacht und fasziniert vor dem Innenleben der Spülmaschine gelegen mit der Taschenlampe in der Hand. Wenn wir die Pumpe als solche richtig identifiziert haben (das Ding, wo der Ablaufschlauch reingeht), kommt man aber nur an die ran, wenn man alles davor abmontiert, oder gibt es da einen Trick? In der Gebrauchsanweisung steht übrigens nur, wie man die Siebe reinigt. Da kann man Tee durchfiltern - so sauber sind die grad. Wenn Du mit Pumpentopf die Mulde im Boden meinst, der ist auch fein säuberlich ausgeputzt. Wenn wir Wasser in den Kübel pumpen wollen, geht auch nichts. Klackklackklack - aber oben in der "Schaltzentrale", unten passiert geräuschtechnisch null. Und nun? Das Rückholventil - gibts das auch am Ende des Ablaufschlauches, das man an den Siphon klemmt? Wenn ja - das war gestern noch ganz starr und nach der Luftpumpenaktion lockerer. Hoffentlich haben wir's nicht hingeärmelt…
Hast Du noch eine Idee oder müssen da jetzt die Monteure ran?
Viele Grüße,
Annegret
BID = 395750
… wir sind nun zu dem Schluss gekommen, dass der Schlauch absolut frei ist, da man mit dem mechanischen Klofreistampfer (gibt's dafür eigentlich auch einen Fachbegriff?) das komplette Wasser, was man reingekippt hat, auch wieder rausbekommt… Hm…
BID = 395754
DMfaF Inventar
Hast Du denn mal an der Pumpe mit einem Multimeter oder Duspol gemessen, ob Spannung ankommt????
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194447423 Heute : 2782 Gestern : 20435 Online : 367 22.11.2026 4:58 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 99 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
