AEG SpüMa Favorit 565i
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 565i
BID = 395176
gladiator_nm54
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 565i
S - Nummer : 606 383 024
Hallo Forumsmitglieder!
Meine Spülmaschine AEG Favorit 565 ist undicht. Wasser läuft links unter der Türe heraus. Habe mir eine neue Dichtung von AEG besorgt, weis aber nicht, wie sie am einfachsten einzubauen ist. Wie kriege ich die Türe ab? Denke die neue Dichtung muss eingeschoben werden oder so???
Kann mir jemand helfen?
Gruß gladiator_nm54 (newbie im Forum)
BID = 395234
Ewald4040
Hallo gladiator_nm54
Willkommen im Forum
Wenn Du die Schürzendichtung meinst, die ist in der Innentür eingefalzt. Doch die Undichtigkeit liegt nicht an der Dichtung. Vermutlich zieht das Gerät zu viel Wasser, oder der untere Sprüharm ist verstopft (Sprühlöcher). Auch eine verzogene Tür kann der Grund sein.
Die Innentür rundherum aufschrauben, dann vorsichtig aufklappen (Handschuhe benutzen!) Die Kabelverbinder (Kabelbaum) von der Dosierkombi und den Thermostaten lösen. Innentür kann dann herausgenommen werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 395381
gladiator_nm54
Hallo Ewald4040,
zunächst vielen vielen Dank für die schnelle Antwort!
Habe die Dichtung inzwischen ausgetauscht und tatsächlich läuft immer noch etwas (ca. 1/2 Tasse beim Sparprogramm 50°)Wasser aus der linken Ecke. Der untere Sprüharm ist relativ sauber. Wahrscheinlich ist der Wasserstand zu hoch. War aber in den letzten 17 Jahren nie der Fall! Erst seit ca. 4 Wochen läuft das Wasser aus (stellen immer Gefäß unter; leider wird's auch mal vergessen!) Die Türe scheint mir nicht verzogen zu sein! Werde als nächstes nochmal die Siebe reinigen. Sonst noch eine Idee???
Schöne Grüße und nochmals besten Dank
gladiator_nm54
https://forum.electronicwerkstatt.d.....bz=0#
BID = 395889
Ewald4040
Melde mich jetzt erst, musste ein neues Notebook konfigurieren.
Hinter der linken Seitenwand ist ein Druckwächtergefäß (Wassertasche) Diese wird verstopft sein, so das der Druckwächter zu spät schaltet., Reinigen hilft selten, ein neues Druchwächtergefäss behebt das Problem. Zu beziehen bei AEG unter der ET-Nummer 899 646403223
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447296   Heute : 2654    Gestern : 20435    Online : 288        22.11.2026    4:46
In 836 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0617799758911
