Rauschen / Brummen am Ausgang des Verstärkers verringert mit ELKO
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078)
BID = 395523
daniel_5
Ich habe einen Verstärker zu Hause. Als ich die Signal Eingangsleitung etwas verlängert habe, dann ist das Grundrauschen des Verstärkers lauter gworden. Daraufhin habe ich einen ELKO parallel dazugeschaltet, und das Rauschen war weg, und auch die Signalqualtität wurde nicht schwächer (die Lautstärker blieb gleich laut), und der Ton war auch sehr sauber, ohne rauschen usw.
Dann habe ich das gleiche nochmals versucht, jetzt allerding den ELKO verkehrt angeschlossen. Nun habe ich sehr große Ton Verzehrungen gehabt, und es wurde das Ton Signal sehr sehr schlecht, man hat nichts mehr verstanden.
Dann habe ich nur einen KERKO parallel geschaltet, und es gab das Gleiche Proble, wie auch beim Elko, wenn er falsch drinn ist. Auch beim vertauschen des KERKOS änderte sich nichts.
Also ein KERKO ist ja nicht potentialabhängig, und funktioniert es deshalb nicht ?
Und schadet es dem MP3 Player, oder den Notebook, wenn ich den Elko drinnen habe ?
Danke schon mal im Voraus für Antworten.
BID = 395550
DonComi
Wozu parallel? zum MP3-Player?
Und welche Signale hast du damit überbrückt? Masse und ein Audiokanal? Vllt. hast du nur Störungen, die durch die Spannungswandlum im MP3-Player entstehen damit wirksam unterdrückt...
Wenn ja, dann kann ich mir das Verhalten nicht erklären, der Elko würde das Signal kurzschließen. (Wie groß ist der eigentlich?)
Das Grundrauschen wird der mitnichten verändert haben.
Edit: kleinen Logikfehler entfernt .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 29 Dez 2006 15:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 29 Dez 2006 15:58 ]
BID = 395566
daniel_5
Hi. Ich habe ihn einfach am Eingang des Verstärkers parallel geschaltet, zwischen Masse und Signal, da ich nur einen Mono Verstärker habe.
Der Kondensator hat 10 uF und 25 V
Noch etwas.
Der Verstärker brummt nur dann etwas lauter, wenn er kein Signal bekommt. D.h. wenn kein mp3 player angeschlossen ist. (und wenn der ELKO weg ist). Wird er an etwas angeschlossen, dann minimiert sich das Rauschen, ist aber noch nicht weg. Mit dem Kondensator ist es sowohl im "Leerlauf", wie auch unter Betrieb rauschfrei.
BID = 395594
anna log
hi Daniel -
oder
Brummt er nu oder rauscht er ?
Gruss Martin
BID = 395597
Beckenrandschwimmer
Versuch mal einen Widerstand im 1...10k Bereich anstatt des Kondensators.
Der Kondensator klaut dir sonst die Höhen (hast einen Tiefpass gebastelt)
Oder nimm einen sehr kleinen Folienkondensator.
BID = 395602
DonComi
Lege je Kanal einen Widerstand im Bereich >22k&Omega;<=100k&Omega; gegen Masse. Damit ist ein definiertes Signal am Eingang, auch wenn kein Signal ansteht. Die Amplitude eines dann angeschlossenen Signals wird unmerklich kleiner (Strom duch Widerstand sehr gering).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314363   Heute : 9142    Gestern : 12485    Online : 652        16.11.2026    17:05
