grundig TV
Serverzeit: 24 11 2026  23:42:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV grundig
BID = 395271
erba57
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : grundig
Chassis : CUC 5361
hallo Kollegen,
hab ein problem mit einen Grundig CUC 5361, bild läuft sporadisch durch.
fehler reagiert auf klopfen, lötstellen wurden alle schon nachgelötet leider ohne erfolg.
im breich des Vertikal ic TDA 8214 ist der fehler durch erschütterung am besten zu sehen.
ab und zu geht der tv dann gleich in standby und 3 mal war der HOT BU 508 defekt.
wer kann helfen?
BID = 395484
Andy38thx
hallo am besten das vertikal ic austauschen
BID = 395682
erba57
hallo Andy38thx,
danke füe die info.
ic preis übersteigt den restwert des gerätes, eigendlich schade.
erba57
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505645   Heute : 22217    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    23:42
