Privileg WaMa Basic 120 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg Basic 120 |
Fehler gefunden
BID = 395206
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Basic 120
ich habe mal wider ein Problem mit einer Privileg Waschmaschine!
Und zwar, der Motor hat zuerst von mir neue Kohlen bekommen, da die alten völlig abgenutzt waren!
Danach habe ich die Maschine wieder zusammen gebaut!
Zum testen habe ich sie wie für einen normalen Waschgang mit einer Gießkanne Wasser gefüllt, da mir in meiner Werkstatt leider kein Wasseranschluss zu Verfügung steht!
Als nächstes habe ich die Maschine auf Ein Koch/Buntwäscheprogramm eingestellt und die Maschine Eingeschaltet! Direkt nach dem Einschalten leuchtete die Betriebsleuchte für etwa 3 oder 4 Sekunden und direkt danach löste der FI schalter aus, und alles ohne dass sich der Motor des PGS oder der Waschmotor einen Centimeter bewegt hatten!
Ich vermute nun dass entweder der Türkontaktschalter oder das PGS defekt sind!
Könnt ihr mir vielleicht sagen ob ich da richtig liege? Oder wenn nicht, wo denn der Fehler liegen könnte?
Was ich vielleicht noch sagen sollte, in meiner Werkstatt ist es sehr kalt, da ich dort keine Heizung habe (im moment so 3 oder 4°C)
Könnte die Temperatur evtl ursache für eine Fehlfunktion sein??
P.S.
Die Ser. Nr. werde ich morgen noch posten!!!
viele Grüße,
Daniel
BID = 395265
Jürgen288 Inventar
Hallo Daniel,
| | der Motor hat zuerst von mir neue Kohlen bekommen, da die alten völlig abgenutzt waren! |
Hatte vor dem "Kohlentausch" der FI auch schon ausgelöst?
Ist der Bereich um den Antriebsmotor, Heizung, Ablaufpumpe "trocken"?
Welcher Bemessungs-Fehlerstrom steht auf dem auslösenden FI?
| | im moment so 3 oder 4°C)Könnte die Temperatur evtl ursache für eine Fehlfunktion sein?? |
Nein, sehe da keinen Zusammenhang.
Gruß Jürgen
BID = 395731
Danidan Stammposter
Hallo Jürgen288,
danke für deine Hilfe!
Nach einem Probelauf der Maschine habe ich festgestellt dass auch das Trommellager komplett defekt war und ich habe die Maschine daraufhin doch entsorgt!
Trotzdem vielen Dank noch mal!
gruß
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194566723 Heute : 3836 Gestern : 30885 Online : 197 27.11.2026 3:36 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0809049606323
