Miele WaTro T471C
Serverzeit: 16 11 2026  21:15:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T471C
BID = 395192
rae01
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T471C
S - Nummer : 00/ 13062563
Hallo Liebe Spezialisten hier !
Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen ?
Ich war eigentlich bis jetzt recht glücklich mit meinen 3. Miele Geräten, nur wie wir Menschen eben auch, sind diese inzwischen in die Jahre gekommen (ca.18)
Mir wurde schon mal hier echt super geholfen, als nämlich damals meine (Miele) Spülmaschine als erste den Geist aufgegeben hatte
Nun zu meinem Problem mit meinem Trockner
Meine bessere Hälfte hatte vor kurzem die Maschine wie immer beladen .. bla .. bla .. bla ..
eine 1/2 Stunde Später hatte ich unseren gemeinsamen Waschsalon betreten ... ehm ... Heizraum
und dachte mir so im Vorbeilaufen:
Irgendetwas richt hier doch akut nach Strom, geradezu verschmort.
Der Trockner hatte dabei (bitte nicht lachen) meiner Meinung nach eine sehr hohe Temperatur erreicht, ich habe aber nicht das gewohnte Gebläsegeräusch dabei gehört, oder so etwas wie eine sich bewegende Wäschetrommel, sondern nur ein gut hörbares "Brummgeräusch" ungefähr so wie ein defekter elektrischer Antriebsmotor der Strom bekommt und dabei keine einzige Umdrehung mehr schafft.
Vieleicht kann mir bei diesem für mich doch recht heftigen Problem, jemand helfen ?
Hat das Ganze vielleicht etwas mit einem durchgebrannten Antriebsmotor .... Gebläse Motor ... Heizung ... Kondensator oder so was zu tun ?
Gruss: Ein recht hilfloser aber treuer Miele Benutzer RAE
PS. Ich habe natürlich sofort das Gerät Stromlos gemacht und unsere Hütte steht immer noch
BID = 395199
röhre
Hallo.
Wenn Du die Trommel von Hand drehst, geht es schwer oder leicht.
Wenn sie sich leicht drehen lässt, dann mach mal den Deckel oben ab und schau ob der Riemen noch ganz ist.
gruß
röhre
BID = 395205
röhre
Da ich jetzt in die Heia gehe, will ich noch was schreiben.
Ist der Riemen in Ordnung und die Trommel dreht nicht, dann erneuer den Kondensator dafür.
9müF/450V
Teile Nr. 3051831
Wenn Du den Trockner vorne aufmachst, dann kannst Du unten rechts, hinten den Kondensator sehen.
Wenn Du geschickte Hände hast, lässt er sich von vorne erneuern.
gruß
röhre
BID = 395208
rae01
Hey liebe Röhre .... (bist du eigentlich eine PL408 oder Y88 ?? hehe)
Jedenfalls eine super Idee ... von dir, ich würde mal sagen man kann die Trommel mittelmässig bis gut bewegen bei einem leicht schleifendem bis mahlendem Geräusch dabei, leicht freilaufend ist sie auf keinem Fall
Deckel runtermachen ... hust ... ehm ... ein kleiner Tipp dazu bitte ... von vorne ... hinten ... Gerät auf den Kopf stellen .. nene ...Quatsch
werde ich jedenfalls natürlich morgen sofort machen, da es inzwischen kurz vor der Geisterstunde ist
vielen Dank derweil .. euer RAE
BID = 395213
Jürgen288
Hallo RAE,
Links +rechts -an der Deckelplatte- je eine Schraube lösen, Deckelplatte nach vorne schieben u. hochnehmen/abnehmen.
Gruß Jürgen
BID = 396668
rae01
kann denn keiner helfen?
plärrrrrr .... heul .......
BID = 396672
röhre
Heul nicht.
Wenn Du den Deckel ab hast,
schalte den Trockner ein, wenn der Motor brummt, schiebe die Trommel von oben her an.
Vorsicht!
Läuft die Trommel, ist der Kondensator hin.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316750   Heute : 11531    Gestern : 12485    Online : 415        16.11.2026    21:15
