Miele WaMa Novotronic W820 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W820 |
BID = 393070
Gerhard42 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Gerätetyp : Novotronic W820
unsere W820 zeigt seit einer Woche folgendes merkwürdiges Verhalten: die Trommel dreht erst nach einigen "Zuckungen", ca. im Halb-Sekunden-Rhythmus, bevor sie sich entschließt, richtig loszulaufen. Einmal in Schwung dreht sie normal kraftvoll durch, nach dem Stop dann wieder das Gleiche. Häufig reicht die Zeit eines Drehrichtungs-Zyklus aber leider auch garnichts zum Loslaufen.
Schleudern tut sie an sich normal, allerdings habe ich folgende Beobachtung gemacht: Beim Umschalten der Schleudertouren von 1200 oder 600 auf 900 oder von 900 auf 600 kommt es zu einem deutlichen (hörbaren) Überschwingen (zu langsam/zu schnell) der Touren-Regelung, erst nach einigen Sekunden stellt sich die neue Drehzahl korrekt ein.
Motor ist also doch wohl o. k. (Kohlen und Kabel sind i. O.), aber wo liegt dann der Fehler? Leistungs-Elektronik EL-110 oder Steuerung EDPW 120-B? Wer bitte weiss, wo und wie die Drehzahl-Regelung gemacht wird?
Danke für jeden Tipp!
Gerhard
BID = 393085
Gilb Urgestein
Hallo Gerhard,
willkommen im Forum.
Normalerweise sollte bei diesem Fehlerbild die LED "Spülen" blinken.
Die Motor-Spannungsversorgung (Gleichrichter, Relais, MOS-FET (IGBT) etc.) befinden sich auf der Leistungselektronik EL 110.
Die Ansteuerung selbst befindet sich jedoch auf der Steuerelektronik EDPW 120 B.
In der Dokumentation wird die Art der Steuerung mit PWM (PulsWeitenModulation) umschrieben.
Bei anderen Miele Leistungselektroniken sind öfters die ElKos (Elektrolyt-Kondensatoren) für solche Fehlerbilder als Übeltäter erkannt worden.
Es kann jedoch auch an verschmorten Relaiskontakten oder einer aussetzenden Spannungsversorgung, durch einen defekten Trafo auf der Leistungselektronik, liegen.
Vorab ist aber unbedingt der Kabelbaum zwischen Elektronik und Motor auf Unterbrechungen / Kurzschlüsse gründlichst (Drähte beim Messen bewegen) zu prüfen.
Halte uns bitte weiter auf dem Laufenden und nenne uns bitte noch die Fabrik.-Nr. der Maschine (Typenschild innen in der Tür) und die Nummern des Schaltplans (Material-Nr. und TI-Nr.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 393102
Hallo Gilb,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort, und dann hier die Daten: Typ W820; Nr. 11/33166341; Schaltplan TI. 11-9.29.3.1 bzw. Teil-Nr. 4219450.
Also es blinkt nichts während der "Zuckungen", aber auch rein akustisch wäre der Effekt mit einer rhythmischen Veränderung der Pulsbreiten-Ansteuerung in Einklang zu bringen. Das dabei an- und abschwellende Motorgeräusch klingt für mich eher wie Regelschwingungen als wie Kontakt- oder Kabelfehler (hatte ich schon vor meinem Posting ohne Ergebnis geprüft).
Ist das Überschwingen der Touren beim Umschalten der Schleuderdrehzahl eigentlich normal? Habe leider keinen Vergleich, da ich mir das "vorher" nie gezielt angesehen habe.
Die Elkos auf der EL-110 aber sind glaube ich der heisse Tip den ich brauchte. Da werde ich mal gezielt suchen, melde mich dann Montag wieder mit dem Ergebnis.
Vielen Dank nochmal
Gerhard
BID = 396516
suptra Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Graz
Beitrag im neuen Thread!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 3 Jan 2007 23:19 ]
BID = 396536
BID = 396665
Jürgen288 Inventar
Hallo Werner,
mache bitte der Übersichtlichkeit wegen u. mit Deinen Daten einen eigenen Thread auf.
Deine beiden Beiträge hier, kannst Du dazu kopieren,
danach werde ich die "alten" löschen.
Gruß Jürgen
BID = 396696
Doppelposting!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 3 Jan 2007 23:20 ]
BID = 396697
Hi Jürgen
wurde gemacht,
bitte löschen,
danke
gruß werner
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316963 Heute : 11744 Gestern : 12485 Online : 277 16.11.2026 21:45 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0356159210205
