Miele WäTro Novotronic T440C
Serverzeit: 16 11 2026  18:16:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T440C
BID = 395152
Edwin_Emsig
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T440C
Hallo und einen schönen guten Abend!
Wir haben ein Problem mit unserem Miele Novotronic T440 C Kondenstrockner.
Trockner arbeitet, ohne dass die Wäsche getrocknet wird.
Keine Heizleistung vorhanden.
Da ich keine Kenntnisse von der Materie habe:
- Kann ich davon ausgehen, dass die Heizung kaputt ist?
- wie funktioniert die Heizung in unserem Mielegerät überhaupt?
- wie teuer könnte eine Reparatur sein? lohnt sich eine Reparatur noch (wirtschaftlicher Totalschaden?) ?
Für Hilfe bedanke ich mich schon im Voraus!
Edwin_Emsig
BID = 395212
Jürgen288
Hallo Edwin,
In den wenigsten Fällen ist es die Heizung selbst.
Der Fehler kann an einem Klixon, dem Heizungsrelais, an einer "schlechten" Kontaktstelle, oder an den Elektroniken liegen.
Du gibst an keine Kenntnis der Materie zu haben u. kein Multimeter zu besitzen. Da wird es schwer was zu erreichen.
Aber mal zu den grundlegenden Sachen:
Ist der Wärmetauscher in beiden Durchlaßrichtungen u. deren Kammer richtig sauber?
Sind die 3 Siebe im Einfüllbereich ordentlich gereinigt?
Ist bei dem letzten Trocknungsbetrieb -mit Heizung- die Einfülltür autom. aufgegangen?
Wurde bei der letzten "normalen" Trocknung die Trommel sehr gefüllt.
Reversiert die Trommel dabei noch?
Läßt sich die Trommel von Hand "leicht" drehen?
Gib uns Bescheid was Du herausfinden konntest.
Gruß Jürgen
BID = 395248
Edwin_Emsig
Hallo Jürgen, danke für Deine Antwort.
Wenn der Wärmetauscher das Teil unten links im Schacht ist, dann ist er in beiden Richtungen richtig sauber;
die Siebe wurden bereits gereinigt und sind ebenfalls sauber;
die Einfalltür hatte sich nie beim trockenvorgang geöffnet;
die Trommel an sich arbeitet wie eh und je;
die Trommel lässt sich rel. leicht von Hand drehen, ja;
Edwin
BID = 395255
Jürgen288
Hallo Edwin,
Zunächst wäre zu prüfen, ob das Heizungsrelais einschaltet u. dessen Kontakte i.O. sind.
Das Relais ist -nach öffnen der Vorderfront- unten rechts vom Prozeßluftgebläse zu finden.
Empfehle Dir Unterstützung von einem Elektriker o. Kundendienst zu holen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315047   Heute : 9826    Gestern : 12485    Online : 425        16.11.2026    18:16
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
