Blomberg WäTro Rubin TK5150
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg Rubin TK5150
BID = 392352
HZayka
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Rubin TK5150
Seit längerer Zeit trocknet unser Wäschetrockner nicht mehr richtig. Er braucht auch nicht mehr so lange für einen Durchlauf, wie er es sonst getan hat.
Meissens wird die Wäsche erst nach zwei Durchläufen trocken.
Jetzt weiss ich nicht, ob die Abschaltung über Temperatur oder Feuchtigkeitssensor ( Hygrometer ) oder beides Funktioniert, da ich keine Tiefergreifenden Unterlagen zum Gerät habe.
Habe alles mal gereinigt, wo ich dran gekommen bin.
Vorne unterhalb der Türklappe im Luftstromkanal sitzt wohl ein Sensor ( Runder erhobener Metalldeckel erkennbar ) . Vermutlich ein Temperatursensor.
Kann mir jemand weiterhelfen, oder hat vielleicht jemand einen zum Gerät passenden oder ähnlichen Plan ( kann auch Schematisch sein ). Das ist mein erster Trockner, habe bisjetzt noch keinen Repariert.
BID = 392360
röhre
Hallo.
Könnte baugleich mit einem AEG sein.
Hat das Gerät eine E-Nr. oder eine PNC-Nr.?
gruß
röhre
BID = 392368
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo HZayka,
der Trockner ist zwar nicht baugleich mit AEG, hat jedoch eine Ident-Nr. und eine Serien-Nr. (Geräte-Nr.) auf dem Typenschild.
Das man die immer wieder extra abfragen muss, ist ärgerlich.
Du kriegst doch keine Schraube für dein Auto, ohne diese Nümmerkes.
Genauso ist das auch bei den Haushaltsgeräten.
Die Feststellung der Restfeuchte der Wäsche geschieht über eine Leitwertmessung zwischen Trommel und Trommelrippen.
Im geschilderten Fall vermute ich, dass ein ZUSATZERDE die Probleme lösen kann.
Sie hat die Bestell-Nr. 2070691 bei ts24.de und kostet ca. 12 €. Original Blomberg-Teile-Nr. ist ET0121.
Sie wird unterm Deckel, hinten an der Quertraverse befestigt und erdet die Trommel besser, als das jetzt über die Lagerung geschieht.
Mit freundlichen Grüßen
auch an den Forenkollegen, Meister Röhrich
der Gilb
BID = 392372
HZayka
Danke erstmal für die spontanen Antworten, jetzt habe ich schon einmal eine grobe Richtung.ich überprüfe das mal.
Melde mich dann wieder
BID = 392378
röhre
Hallo Gilb.
Auch an Dich schöne Grüße.
Auf die Zusatzterde wollte ich hinaus.
gruß
röhre
BID = 392387
HZayka
Ich habe die Maschine gerade offen gehabt . Ich gehe mal davon aus das diese federnd gelagerte Messingbürste mit der Leitung dran diese Zusatzerde ist. Sieht ziemlich eingelaufen aus, habe die Bürste aus der Kunstoffhalterung genommen und herumgedreht, damit sie auf der Anderen Seite etwas mehr Druck bekommt.
Alles weitere wird mir meine Frau morgen berichten, obs jetzt besser Funktioniert. Werde das Teil auf jeden Fall schon mal bestellen.
P.S.
Habe das Typenschild jetzt abgelesen ( tschuldigung )
Type TA 297KP
Identnummer der Maschine lautet 0029550301-039010290
BID = 392403
Gilb
Hallo HZayka,
die Zusatzerde ist eine WEITERE (eben zusätzliche) Erdung der Trommel.
Dieser Messingpinsel ist NICHT die Zusatzerde.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 393385
HZayka
Wo wird denn diese Zusatzerde angebracht, der Trockner funktioniert nämlich immer noch nicht so, wie er sollte ?
BID = 393440
Gilb
Hallo HZayka,
die Zusatzerde wird oben hinten an die Querstrebe geschraubt und ihr anderes Ende schleift dann über die Trommelmasse, an der Trommelrückwand.
Es kommt eigentlich nur darauf an, die Trommel besser mit der Gerätemasse zu verbinden.
Neuere Geräte haben dazu schon eine Schleifkohle, in der Nähe des Trommelzapfenlagers, in der Rückwand.
Bei älteren Geräten ist die Trommel nur über das Trommelzapfenlager mit Masse verbunden. Durch Fett und Flusen verschlechtert sich diese Verbindung mit der Zeit.
der Gilb
BID = 395185
HZayka
Ich nochmal,
habe die beschriebenen Teile bei ts24 bestellt und eingebaut.
Tschuldigung, war mein Fehler, das was ich im letzen Post beschrieben habe, war die einzige Erde.
Habe jetzt diesen Erdeanschluss ( Bürste ) neu gemacht und die Zusatzerde eingebaut und das hat es dann schliesslich gebracht. Der Trockner funktioniert wieder ausgezeichnet !
Vielen Dank an Alle, die mich unterstützt haben !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315160   Heute : 9939    Gestern : 12485    Online : 244        16.11.2026    18:27
