Windows-Problem: Mal wieder COM-Port und Pollin-Board
Serverzeit: 24 11 2026  03:26:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: windows (2498)
BID = 395138
stefan_z
Nachdem ich meinen alten PC zu Grabe getragen habe (geplatztes Netzteil, das auch den Rest der Hardware frittierte), steht hier jetzt eine Leihgabe - ein MSI Mega 180. Dummerweise hat der keinen COM Port und daher habe ich diesen mit einer PCI-Karte nachgerüstet.
Bei K&M für 13€ erstanden: DeLock PCI 2xSeriell 1xParallel
http://www.delock.com/produkte/grup......html
Treiber sind dabei - das ist dann der NetMOS NM9835s Version 2.70.
Installiert nach Anleitung und Windows sieht die Ports auch.
In PonyProg muss ich für das Pollin AVR-Boards v2 ja folgendes einstellen:
Serial, Si Prog I/O und dann den passenden Port - und genau DAS ist das Problem! Alle Ports sind grau. "Probe" fällt auch negativ aus.
Stelle ich auf Si Prog API, dann fällt "Probe" bei angeschlossenem Board positiv aus. Mehr aber auch nicht, lesen/schreiben/löschen kann ich damit auch nicht (Device missing or unknown device (-24)).
COM-Ports im Gerätemanager auf andere Nummern legen (waren nach der Installation auf 4+5) bringt keine Veränderung, die restlichen Parameter habe ich unverändert gelassen (9600 Baud, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stopbit und keine Flusssteuerung).
Was ich vor allem nicht verstehe: Was ist der Unterschied zwischen Si Prog I/O und Si Prog API? Und wieso erschien der Serielle Onboard-Port meines alten PCs unter beiden Kategorien und der PCI Adapter nur bei API?
Stefan Z
BID = 395178
DonComi
API/IO-Modus kann ich mir nur so vorstellen:
Beim API-Modus werden die Daten per Funktion aus einer DLL zum Port transportiert, während PonyProg im IO-Modus direkt in die Register der ser. Schnittstelle schreibt.
Das stellt insofern ein Problem dar, dass man für letzteres einen Treiber braucht, der aber sicherlich bei PonyProg dabei ist.
Wie auch immer, erstmal solltest du feststellen, ob die Schnittstelle überhaupt Daten ausgeben kann: Verbinde dazu die Sendeleitung mit der Empfangsleitung und starte dein Terminalprogramm. Öffne den richtigen Port und sende ein paar Zeichen. Wenn die Daten dann wieder vom Terminalprogramm empfangen werden, stimmen alle Parameter.
Außerdem ist es möglich, dass die IO-Adressen nicht die sind, die der Com-Port (s) normalerweise hat. Schau daher mal in der Systemsteuerung nach, welche IO-Adressem (EA-Bereich) deiner Karte zugeordnet wurden.
BID = 395229
stefan_z
komisch, komisch...
Anscheinend funktioniert der API Modus jetzt doch - allerdings nicht mit dem von mir benutzten Tiny2313.
Ich habe zwei 2313 getestet, beide haben auf nichts reagiert - der Mega8 sofort.
Also sind entweder beide 2313 durch oder irgendwas stimmt immer noch nicht.
Fürs Experimentieren reichts erstmal, muss die Tage mal neue 2313 ordern....
Ob das Problem dann noch besteht, berichte ich dann hier.
Stefan Z
BID = 395230
Max Power
Zur Homepage von Max Power
Ponyprog und Tiny2313? Diesen Typ unterstützt das Programm doch gar nicht. Oder habe ich so eine alte Version?
BID = 395327
DonComi
Bei mir ist der Chip auch drin:
(Version: 2.06f Beta)
BID = 395343
Dombrowski
Moin.
Steht das so auch im About-Fenster? Bei mir ist es... s.u. Die letzte Windows-Binärversion ist anscheinend - und leider - noch neuer als das CVS.
D.
BID = 395346
DonComi
Joa, exakt so steht das da. Ich habe immer gedacht, meins wäre die neuste Version .
Aber dann hat der ja doch noch weiter gemacht.
BID = 395349
stefan_z
Ha! Das wars!
Die aktuelle Version von PonyProg bringt Linderung!
Jetzt funktionierts mit API genauso gut wie vorher mit I/O (etwas langsamer allerdings - aber so stehts auch in der Anleitung).
Danke für Eure Hilfe!
Stefan Z
BID = 395382
Dombrowski
Moin.
@DonComi: Nein, das Datum stammt von meiner letzten Kompilierung; das ist kein Hinweis auf die Version.
Die Quelltextdateien haben fast alle einen Stamp vom 30.11.2004. Ein Makefile ist vom 3.2.2005. Was zwischen 3.2. und 5.3.2005 passiert ist, macht anscheinend den Unterschied von 3.06e nach 3.06f aus. Die CVS-User können davon leider nicht profitieren.
D.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485307   Heute : 1854    Gestern : 16862    Online : 592        24.11.2026    3:26
