Loewe TV Credo
Serverzeit: 24 11 2026  21:05:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Credo
BID = 394925
patrick85
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Credo
Chassis : Q2300
Habe bei meinem Loewe Fernseher die Bildröhre gewechselt, war eine W76ESF031X44. Habe von Loewe direkt die Austauschbildröhre W76ESF021X44/L bekommen habe diese eingebaut und jetzt macht er kein Bild mehr.
Das erstaunliche ist, mit der defekten Bildröhre macht er ein blaues Bild mit Rücklaufstreifen, bloß die rote Kathode hatte einen Kurzschluss drauf. Auf der Bildröhrenplatine sind einige Widerstände abgeraucht. Habe diese dann auch ersetzt.
Habe an die Spannung UG2 gemessen sind nur noch knappe 150 V da und müssen definitiv mehr sein. Habe auch alle anderen Spannungen gemessen sind alle OK. Regle ich UG2 hoch kommt das Bild aber nur schwach und mit Rücklaufstreifen. Habe jedoch die vermutung dass das Dgiboard einen knacks mitbekommen hat als die defekte Bildröhre noch drin war.
Ist ein Q2300 Chassis.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502182   Heute : 18750    Gestern : 16862    Online : 852        24.11.2026    21:05
