Grundig TV SE 7087 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7087 TOP
BID = 394714
jackrabbit1958
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7087 TOP
Chassis : CUC 6360
mein Grundig bereitet mir Probleme.
Der Bildschirm ist dunkel und in der oberen Bildhälfte
sieht mann 5 helle Streifen.(Zeilenrücklauf??)
Insgesammt sind die Streifen ca 5cm breit.
Vertikalendstufe habe ich bereits ausgetauscht.
Leider kein Erfolg.
Könnte der Fehler auf dem Farb Decoder Modul liegen oder
vielleicht die Bildröhre??
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Mfg
Gerhard
BID = 394716
Jupp80
1.Stimmen die Betriebsspannungen der Vertikalen Endstufe (R591)?
2. Die rechte Chassisseite ist meist übersäht mit schlechten Lötstellen -nachlöten-
3. SMD Transistoren CT5060 und CT5066 auf dem Synchronmodul prüfen.
4. Das Chassisschaltbild bekommst du unter:
http://fileshare.eshop.bg/
Jupp
BID = 394907
jackrabbit1958
Hallo!!
Dieser Tip war goldwert.
Der Widerstand war hochohmig (Streifen weg)
Nach dem Widerstandstausch war der Bildschirm immer noch dunkel.
Fehler habe ich mir selbst eingebaut:
Habe das Farb-Dec-Modul ausgebaut und wieder eingebaut und dabei bei einem Stecker einen Pin umgebogen.
Nochmals vielen vielen Dank!!!!!
Mfg
gerhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501804   Heute : 18372    Gestern : 16862    Online : 654        24.11.2026    20:50
