Lexar SONS USB memory stick
Serverzeit: 25 11 2026  03:51:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Lexar USB memory stick
BID = 394904
o88
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Lexar
Gerätetyp : USB memory stick
Chassis : Lexarmedia 4039RD
guten Tag,
mein 256 MByte memory stick meldet sich nicht mehr, wenn ich ihn in die USB stecke. LED leuchtet nicht auf, verschiedene Rechner habe ich ausgetestet, nichts geht. Bis dahin waren alle Daten unbeschädigt lesbar. Lässt sich da irgendwas machen? Einige Daten darauf waren noch nicht gesichert und die würde ich noch gerne auslesen. Es sind nur ein paar Chips darauf: Lexar Media FC1610-TC-AK MHF K1-LX714AK 0350 und SAMSUNG 534 K9F2G08UOM PCBO ?NH015PA, ein Transistor, ein Quarz, ein Schalter und sonst nur passive. Etwas wie einen USB-Controller sehe ich nicht.
frohe Weihnacht noch
BID = 394917
nabruxas
Monitorspezialist
Ich hatte vor kurzem einen ähnlichnen Fall.
Besorge Dir das Datenblatt des Speicher IC´s.
Messe mal ob die Versorgungsspannung vorhanden ist.
Wenn nein, dann unterbreche die 5V Leitung am USB Stecker und versorge den IC mit dem Labornetzteil.
ACHTUNG!
Der Speicher hatte in meinem Fall eine Versorgungsspannung von 3,3V. Diese mit dem Multimeter GENAU einstellen!!
Dann das Teil an den PC anpopeln und die Daten übertragen.
Den Stick kannst Du nacher ziemlich vergessen. (Doch die Daten sind wichtiger)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511353   Heute : 5301    Gestern : 22653    Online : 367        25.11.2026    3:51
