Canon KOP Color Laser Copier 2oo
Serverzeit: 25 11 2026  04:04:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon Color Laser Copier 2oo
BID = 356290
Joeluep
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : Color Laser Copier 2oo
Hallo, wer kann mir weiter helfen ?
Es handelt sich um einen Canon Color Laser Copier 2oo, nach einschalten des Gerätes und kurzer Aufwärmphase ist auf dem Display zu lesen: " Entfernen Sie bitte das gestaute Papier", es ist aber kein gestautes Papier vorhanden, habe überall in den Schächten nach gesehen ! Weiß nicht weiter.
Bin für jeden Hinweis dankbar !
Joeluep
BID = 357209
Monte
Dann musste mal gucken ob einer von den kleinen Wippen, welche die Papiersensoren betätigen nicht mehr in die Grundstellung gerückt ist. Im Technikermode gibts ne Liste welcher Sensor das verursacht.
BID = 359185
Joeluep
Vielen Dank für die Info, nur noch eine Frage bin absoluter Forumfsrischling : wo finde ich den Technikermode
BID = 390234
chicko
Joeluep hat am 13 Aug 2006 00:41 geschrieben :
* 28 *
Gruss chicko
BID = 395214
rae01
Hai Leute ..
ist damit vielleicht eine CLC-200 gemeint ??
wenn ja:
Bringt dir der Service Modus ohne Service Handbuch auch nix.
chiko meinte übrigens folgendes:
Die Usermodustaste mit dem "*" kurz drücken,
dannach die beiden Zifferntasten "2" und "8" gleichzeitig und nachhaltig drücken
dann kurz darauf nochmal die "*" Taste
.. dann im Service Modus bis zum "Display-Modus" der dir dann den Stausensor und den Stau Typ anzeigt .. wie gesagt,
ohne Service Handbuch bringts nicht viel
Ich geh mit dir jede Wette ein das du einen Papierstau zwischen der Transfer-Drum und der Belichtungstrommel hast, d.h. dort steckt mit Sicherheit zur Zeit ein Papier dazwischen.
Wenn du mal ganz vorsichtig mit einer Taschenlampe in die Maschine reingugst, von oben gesehen Richtung Drum Units,
an die Stelle wo du eine Antistatik Korona, kleiner Grüner Griff nach oben wegklappen musst,
mit etwas Glück siehst du dort das Papier minimal rausschauen !
Wenn nicht die Transferunit rausbauen
Gruss RAE
PS.
Hast du eigentlich schon mal die Papierführungs einheit in der Maschine abgeklappt ? (Grüner fetter Griff innen)
ist auch ein beliebter Platz für Papierstaus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511655   Heute : 5605    Gestern : 22653    Online : 607        25.11.2026    4:04
