JVC REC RX-403BK Relais klickt
Serverzeit: 24 11 2026  04:12:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC JVC RX-403BK Relais klickt
BID = 28976
e-frosch
Geräteart : Receiver
Hersteller : JVC
Gerätetyp : RX-403BK
Hallo, bei meinem JVC Receiver hört man nach dem einschalten ein Relais klicken und die Powerleed leuchtet. Sonst tut sich nichts. Keine Display-Anzeige, oder Tastenfunktion. Wer weiss Rat???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e-frosch am 19 Aug 2003 13:42 ]
BID = 29167
Radio-Reparaturmann
Hallo Prüfe die Lautsprecherausgänge du hast mit sicherheit Gleichspannung auf den Ausgängen und das klicken ist der Schutzmode der verhindert das deine Boxen abrauchen. Endstufe prüfen Vorstufe prüfen.
Aber ob wirklich Gleichspannung anliegt kannst du einfach mit dem Voltmeter meßen.
mfg ML
BID = 29581
e-frosch
Hallo, aber würde dann das display auch ausbleiben??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485752   Heute : 2299    Gestern : 16862    Online : 230        24.11.2026    4:12
