Grundig Verst M 100 ADPL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 23307
Flaro Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 100 ADPL
Hallo !
Ich habe mir einen gebrauchtes Grundig Hifi Gerät zugelegt (M 100 ADPL), es handelt sich um einen Pro Logic Verstärker aus der Fine Arts Serie M 100. Leider hat das Teil folgenden Defekt: Von den insgesamt fünf Ausgängen läuft der Ausgang links vorn (bzw. einfach nur links bei Stereo)nicht mehr. Wenn ich bei diesem Kanal die Lautstärke stark anhebe, dann ist sehr leise etwas zu hören. Durch Vertauschen der Lautsprecherkabel bzw. der Cinchstecker ist sichergestellt, daß der Fehler am/ im Verstärker liegen muß.
Der Verkäufer schwört Stein auf Bein dass das Gerät vor dem Versand in Ordnung war. Äußerlich sind Transportschäden nicht zu erkennen.
Von einem anderen Gerät dieser Baureihe weiß ich, daß nur Lötsicherungen vorhanden sind, so daß durch den Transport wohl keine Sicherung ausgefallen sein dürfte.
Hat jemand eine Idee,
Gruß und Dank
Flaro
BID = 23596
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Hast der Verstärker dann noch Rauschen auf dem Kanal was mit Zunahme der Lautstärke zunimmt?
BID = 29782
die Lösung lag, wie so oft, zwar ganz in der Nähe und dennoch weit entfernt.
Eine Platine, auf der das Motorpoti liegt, ist mit einem Winkel am Chassis befestigt und flattert ansonsten wie ein Segel im Wind. Hier hat sich die Lötstelle des betreffenden Kanales gelöst. Der Kontakt war zwar noch minimal vorhanden. Ein einfaches Nachlöten brachte dann den gewünschten Erfolg.
Danke nochmal an Welle für die Antwort,
Grusss Flaro
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194513004 Heute : 6961 Gestern : 22653 Online : 200 25.11.2026 5:12 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.075807094574
