Höchst Temperatur von CPU , HD ,Alg. Sys.
Serverzeit: 27 10 2026  12:45:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatur (8767) cpu (1452)
BID = 394701
pp
Hallo kann mir jemand sagen was die höchst temperaturen von CPU , HD ,Alg. Sys. sind `??
BID = 394702
Was möchtest du wissen ?
Die Temperatur die diese Komponenten bei mir haben, der Siedepunkt von den Teilen oder den Wert den diese maximal haben sollten um eine Lebensdauer von vielen Jahren zu erreichen ?
BID = 394705
LeoLöwe reloaded
Wikipedia...
CPU: Übliche Grenztemperaturen für den Betrieb liegen zwischen 60 °C und 90 °C. Temperaturen über etwa 125 bis 135 °C führen zu irreversiblen Schäden
HDD: Minimale Betriebstemperatur (typ.) 5 °C
Maximale Betriebstemperatur (typ.) 60 °C
BID = 394706
Das hängt auch immer von den Bauteilen ab.
BID = 395437
Und von der Zeitdauer!
BID = 395555
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Und die Raumtemperatur nicht vergessen!
BID = 395599
Nein, die (Umgebungstemperatur) spielt nur dabei eine Rolle, welche Bauteiletemperatur sich bei gegebener Heizleistung und thermischem Widerstand einstellt.
Aber für die Frage, welche Wirkung eine bestimmte Bauteiletemperatur hat, ist sie ME ohne Belang!
BID = 397110
Tom-Driver
pp hat am 25 Dez 2006 11:55 geschrieben :
... was die höchst temperaturen von ... sind `??
Hm, wegen der unpräzisen Fragestellung wollte ich die Umgebungstemperatur einfach nur nicht gänzlich unerwähnt lassen...
Gruß, Tom.
BID = 397303
ixylon
Silizium macht bei ca. 150°C .
Ansonsten schaltet der PC normalerweise bei 90°C ab.
BID = 397344
Faustregel:
Die p/n-Übergaänge fühlen sich bei ca. 70°C am wohlsten.
BID = 397621
high_speed
> p/n-Übergaänge
Wenn es welche währen.
Den dual-core stellt Intel in einem 65nm CMOS Prozess her.
http://www.intel.com/technology/silicon/65nm_technology.htm
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/MMICsemi.cfm
GaAs bis 150°C Channel temperatur
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am  7 Jan 2007 18:04 ]
BID = 397763
Beckenrandschwimmer
Für CPU sind 65°C kein Problem, sollten aber nicht wesentlich mehr werden.
HDD sollten für ein langes Leben unter 45°C bleiben.
GPU's können 80°C und mehr.
Allgemein gilt: desdo kühler desdo gut
BID = 398322
faustian.spirit
"Silizium macht bei ca. 150°C" ... hab ich früher auch so verallgemeinert. ABER:
a) Bei Computerhardware ist es oft die Gehäusetemperatur oder Kühlkörpertemperatur, nicht die Sperrschichttemperatur (die zählt), was gemessen wird.
b) Scheint es ganz erheblich vom benutzten "Prozess" abzuhängen. Bei sehr feinen Strukturen scheint Elektromigration schon bei relativ niedrigen Temperaturen relevant zu werden.
Andererseits gibt es nämlich Silizium-Bauteile wie bestimmte Leistungstransistoren, Leistungs-OpAmps oder HTMOS(sic!)-ICs, die sich bei 250 Grad noch ganz wohl fühlen.
Von Karbidhalbleitern mal ganz zu schweigen....
Interessant ist auch, dass bei Halbleitern, die es einmal in 0-70 Grad, einmal in -40-hundertundnochwas gibt, letztere fast immer in Keramik-, nicht im üblichen "Quarzsand in Epoxy gebunden"-gehäusen stecken. Offensichtlich hält das Gehäuse teilweise weniger aus als der Chip.
c) Nimmt die Lebensdauer wohl IMMER mit steigender Temperatur ab (denke mal wegen Diffusion und Elektromigration). Nur ist die Kurve halt unterschiedlich.
BID = 398392
Das ist bekannt. Bei etwa 145°C liegt die sog. Glastemperatur des Gehäusekunststoffs. Darüber verdoppelt sich der thermische Ausdehnhungskoeffizient in etwa und dann treten mechanische Spannungen am Chip auf, die z.B. die Bonddrähte abreissen können, aber auch zur Änderung elektrischer Parameter führen.
Chips die in Metall- oder Keramikgehäusen montiert sind, haben damit kein Problem.
Natürlich können sich bei in bestimmten Anwendungen temperaturbedingt die elektrischen Eigenschaften auch vorher schon soweit ändern, daß kein Betrieb mehr möglich ist.
Beim GaAs liegt der Fall etwas anders. Dieses Material hat ja einen höheren Bandabstand als Si, weshalb thermisch erzeugte Ladungsträger eine geringere Rolle spielen, aber hier ist der relativ hohe Dampfdruck von Arsen dafür verantwortlich, daß sich die chemische Zusammensetzung des Kristalls verändert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193722924   Heute : 17763    Gestern : 32246    Online : 274        27.10.2026    12:45
