Widerstandsheizung
Serverzeit: 16 11 2026  19:40:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Widerstandsheizung
BID = 394604
Frankthemoster
Hallo zusammen
ich habe eine Frage zur Berechnung einer Widerstandsheizung.
Bitte verbessert mich wenn Ihr bei den Rechnungen einen Denkfehler gefunden habt.
Habe mir gedacht, das ich elektrische Energie über
Widerstände "verbrate". Die Widerstände werden folglich warm und
ich hab den Effekt der "elektrischen Heizung"
Die Widerstände möchte ich in Reihe schalten und
in ein Alurohr platzieren, welches mit Quarzsand (zur besseren Wärmeübertragung) aufgefüllt wird.
Die Wärme wird dann vom Widerstand an das Rohr abgegeben und dann an das zu wärmende Medium (z.B.: eine Flüssigkeit)
Möchte diese Apperatur für 230 V auslegen und im Anschluß dann für 9 V (Gleichspannung)
Bitte verbessert mich wenn Ihr bei der Rechnung einen Denkfehler gefunden habt.
----------- 230 V -----------
Bei Conrad gibt es Hochlastwiderstände (Art nr.: 411981 - 62) belastbar bis 11W (andere sind zu teuer)
Habe mich für diesen entschieden, da dieser Höher belastbar ist als 1w Metallschichtwiderstände)
Außerdem entwickeln diese auch eine relativ hohe Bauteiltemperatur!!
In Reihenschaltung von Widerständen gilt:
U = U1 + U2+ ...+ Un angenommen: R1=R2=Rn => U1= U/n
(bei 230 V und 4 Widerständen in Reihe) => 57,5V (diese stehen somit für jeden Widerstand zur Verfügung)
I = P/U => 11 W / 230 V (da I in Reihenschaltung konstant)
I = 0,04783 A
R1 = U1/I
R1 = 57,5V/0,04783A
R1 = 1202 ohm = 1,2 kohm
=> Rges= 4xR1
nach kontrolle des Datenblattes und der zulässigen Betriebsspannung welche an jedem Widerstand
angelegt werden darf.
Ueff = Wurzel(P x R) = 114 V => OK
Stimmt diese Rechnung, oder habe ich einen Denkfehler?
(Ich vermute fast!!!!)
Könnte man auch einfache 1 W Metallschichtwiderstände verwenden? (dafür nur mehrere in Reihe geschaltet)
Entspricht jetzt die max. Wiederstandsleistung ungefähr der zur Verfügung stehenden Heizleitung?
Welche von den beiden Widerständen ist nach eurer Meinung nach der bessere,
oder gibt es vielleicht noch eine bessere Möglichkeit eine Heizung zu bauen (außer einer Glühwendel)?
------------ 9 V -------------
kann die oben durchgeführte Rechnung problemlos auf die 9 V Gleichspannung
umgemünzt werden, oder gibt es was besonderes zu beachten?
Oh je, das sind aber viele Fragen die ich da habe.
Aber bevor was passiert, frag ich lieber nochmal nach!
Frohe Weihnachten
Florian
BID = 394617
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...erster "Denkfehler" ---> Quarzsand (zur besseren Wärmeübertragung) seit wann leitet Quarzsand Wärme
...und was genau willst du ausrechnen die Ohm-Werte der Widerstände und du willst nicht im ernst die 11W Widerstände mit 11W brutzeln lassen oder
BID = 394621
wulf
also ein bauteil kann mit einer maximalen (im datenblatt angegebenen) temperatur betrieben werden.
die tatächliche temperatur eines bauteils, hängt aber von verlustleistung und wärmeabführung ab, und nicht von der maximal zugelassenen temperatur.
ich würde auch keinen sand nehmen, besser wäre öl, wenn du das dicht bekommst, dass es nicht ausläuft.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 394627
Oder gleich einen fertige Heizstab nehmen. Dann hat sich nämlich auch das Problem mit der Sicherheit (230V) erledigt.
BTW: Wenn die 9V aus einer 9V Batterie kommen sollen, da wird die Batterie genau so warm werden wie die Heizung. Das klappt so nicht.
Was soll das ganze denn werden?
BID = 394633
Primus von Quack
Unser Primus :)
Mr.Ed hat am 24 Dez 2006 16:39 geschrieben :
...darauf muss man erstmal kommen
BID = 394648
nabruxas
Monitorspezialist
Was willst Du denn erwärmen?
Reicht möglicherweise ein Aquariumheizstab aus?
(Ist nicht besonders teuer und hat alle Zulassungen)
BID = 394954
Frankthemoster
ich will diese Heizung wirklich zum temperieren von Flüssigkeit verwenden!
Ich werd mich mal im Aquariumzubehörhandel umsehen und mich mal informieren.
Danke und Ciao
Flo
BID = 394958
Primus von Quack
Unser Primus :)
...es bleibt mit Sicherheit das grösste Geheimnis des Universums um was für eine Flüssigkeit es sich hierbei handelt
BID = 394969
nabruxas
Monitorspezialist
Fe(III)Cl ?
BID = 394979
Primus von Quack
Unser Primus :)
nabruxas hat am 26 Dez 2006 20:22 geschrieben :
Fe(III)Cl ?
...nein, das wäre doch zu einfach ausserdem geht das auch kalt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315971   Heute : 10751    Gestern : 12485    Online : 329        16.11.2026    19:40
