miele SpüMa G760SC
Serverzeit: 16 11 2026  19:18:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele G760SC
BID = 394344
-More-
Hersteller : miele
Gerätetyp : G760SC
habe das Problem das der Geschirrspüler das Programm nicht mehr weiterschaltet,
gelesen habe ich das am anfang der Programme das wasser erhitzt wird habe daher beim Spar Programm jede temperatur 65,55,45 ausprobiert ohne erfolg = programm fährt an, wasser kalt ,programm läuft nicht weiter, schalter bewegt sich glaube ich ca. 3-4 mal
naja meine frau hat irgenwie mal mitbekommen das das beim universal plus das wasser bischen warm wird der schaler aber immer kurz hinter dem spar punkt stehen bleibt.
würde mich freuen wenn jemand abhilfe schaffen kann
vielen dank für antworten
BID = 394382
DMfaF
Hast Du mal gemessen, ob an der Heizung Spannung ankommt??? Heizung durchgemessen = ??Ohm. Thermostate durchgemessen???
BID = 394388
-More-
nein noch nicht wird erledigt die heizung is auf der linken seite weiß ich noch vom letzten auseinanderbau
thermostate weiß ich nicht vieleicht mal beschreiben wo die sind
BID = 394409
Jürgen288
Hallo More,
Die Temperaturbegrenzer -Klixone- findest Du direkt am Durchlauferhitzer verbaut.
Mess mal die Schaltungsstrecke vom "B1/10 Anschluss 3" über 3F2, dann R1 u. R2, über 1F2 durch.
Hier erst mal über Widerstandsmessung prüfen, ob die Strecke i.O. ist.
Bei den Arbeiten Netzstecker ziehen!
Gib uns auch die TI-Nr. von dem Schaltplan noch durch.
Melde uns wieder, was Du herausgefunden hast.
Gruß Jürgen
BID = 394559
-More-
also habe durchgang gemessen und ein wenig die Kabelstecker bewegt und dann beim durchlauferhitzer glaube klixon 3F2 sitzt in der mitte vom durchlauferhitzer einmal auf sone art bimetall gedrückt hat dann kurz mal eben klick gemacht und habe dann die ganze sache auf spar programm gestellt und siehe da auf einmal Heizt er wider. naja denke mal damit hat sich das wohl erledigt vielleicht wars ja doch eben mal nen mechanisches problem werde die ganze sache beobachten und mal berichten ob alles ohne vorkommnisse funktioniert!
hier mal noch die nummer:
2000w THDE-3034.94/I
1000w 230V 3KW 4004972
[ Diese Nachricht wurde geändert von: -More- am 24 Dez 2006 11:10 ]
BID = 394573
Jürgen288
Hallo More,
Wenn der Klixon mal auslöst,
Kann auch mal durch verschmutzte Bodensiebe -im Spülraum- auftreten, oder gab es mal vorher ein Problem mit "Überschäumen" im Spülraum.
Wenn die Maschine noch einige Male durchgelaufen ist, schließe diesen Thread dann bitte ab.
Gruß Jürgen
BID = 394651
-More-
hallo
Frohe weihnacht mal eben wünscht
also habe feststellen müssen das sich das programm wider aufhängt und ich das teil wider reindrücken mußte daher was kann das auslösen ?? bzw. den klixon auslösen soll ich da mal was reinigen???
BID = 394690
DMfaF
Hallo More!
Auch ich wünsche Dir eine schönes Weihnachtsfest und wünsche Dir, daß Du nicht die ganzen Tage von Hand abspülen mußt.
Darum ist zu beachten, was Jürgen Dir in dem Beitrag vorher geschrieben hat:
Alle Siebe im Spülbereich mal richtig reinigen. Dazu benutze ich immer eine alte Zahnbürste. Pumpensumpf kontrollieren und reinigen. Danach einmal Maschinenreiniger mit dem 65° Programm durchlaufen lassen.
Dann bleibt nur noch die Frage offen: Hat es schonmal ein Problem mit dem Überschäumen gegeben??
Bernd
BID = 394693
-More-
hallo
also überschäumen ist noch nicht vorgekommen jedoch ist es so das ich bemerkt habe das ziemlich viel schaum in der klarspülphase auftritt da ist doch son drehknopf und der steht auf höchste stelle also 6 vielleicht liegt es daran bzw. was bewirkt ein Änderung der skala haben doch keine anleitung mehr :o(
oder der klarrspüler ist son drecks zeug??
BID = 394696
Jürgen288
Hallo More,
Den Klarspülerverbrauch stellst Du am Dosiergerät zwischen 1 und 6 ein. Die Zahlen dort sind die ccm pro Spülgang.
Der Klarspülervorratsbehälter fasst etwa 110 ccm
Hier auch mal den Verbrauch prüfen.
Die Dosiereinstellung mal auf Stufe 3 zurückstellen u. prüfen, ob die Schaumbildung besser wird.
Wäre es möglich, dass Ihr vielleicht Hand-Geschirrspülmittel, statt Klarspüler, in den Vorratsbehälter gegeben habt?
Gruß Jürgen
BID = 395517
-More-
Hi
danke Dir für die infos also ich denke mal der Blöde Klixon ist defekt die eine seite lässt sich bischen bewegen denke mal das teil könnte verschlissen sein und sich eventuell durch eigenwiderstand so erhitzen das sich die ganze sache mal eben auslöst naja andersrum ist ja dafür das teil aus keramik.
wie auch immer wo bekomme ich denn nen neuen her???
ps. die spüle is vollkommen sauber nirgends dreck zu finden bzw. habe alles gereinigt
mfg chriss
BID = 395534
-More-
Hi
also der klixon löst aus wenn sich die spüle in der Trocknung befindet und zwar heizt der durchlauferhitzer weiter obwohl kein wasser mehr durchgeht und dann macht es klick
gruss chriss
BID = 395617
-More-
hallo
das ganze hat sich grade erledigt im sinne von einer neuen spüle
danke für alles trotzdem
vielleicht kauft mir das teil ja noch als ersatzteillager ab
mfg chriss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315739   Heute : 10518    Gestern : 12485    Online : 297        16.11.2026    19:18
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
