Liebherr KüSchr KI 1840 Index 20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr KI 1840 Index 20 |
BID = 394157
Torkap Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Braunschweig
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KI 1840 Index 20
Typenschild Zeile 1 : 1 6153 4
Hallo zusammen
ich habe ein Problem mit meinem Einbaukühlschrank. Seit einiger Zeit sammelt sich relativ viel Wasser an der Rückwand und läuft in die "Wanne" an der Rückwand.
Ich denke, ein bißchen Wasser ist ok, aber soviel war dort noch nie drin. Hab ich jetzt paarmal mit 'nem Schwamm rausgeholt (ohne zu wissen, ob das richtig ist)!
Vielleicht wurde das Thema hier schonmal angesprochen, aber ich habe leider nix gefunden.
Danke für Eure Hilfe!!!!
BID = 394160
DMfaF Inventar
Wenn sich viel Wasser an der Rückwand im Kühlschrank bildet, ist es ein Zeichen dafür, daß die Türdichtung nicht richtig schließt.In der Falz von der Türdichtung könnten Krümel sein, Dichtung brüchig oder Kühlschrank hat sich im Schrank nach hinten verschoben.
BID = 394209
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Oder der Ablauf der Wasserrinne ist verstopft. Steht das Wasser richtig in der Rinne? Wenn ja die Ablauföffnung suchen und mit einem Draht wiedr freimachen und alles wird gut.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 394338
Also die Dichtung scheint i. O. zu sein. Und verschoben hat sich das Gerät auch nicht. Ich werd mal versuchen, den "Abfluß" frei zu machen.
Nur mal aus Neugierde gefragt: Wo fließt das Wasser eigentlich hin  Ist doch Kondenswasser und kein in sich geschlossenes System...
BID = 394380
DMfaF Inventar
Die Frage kann ich Dir beantworten. Nur wer fragt kann lernen. Das Wasser läuft durch dieses Röhrchen direkt in eine Auffangschale auf dem Kompressor. Es ist in der Regel so wenig, das es auf dem Kompressor wieder verdunstet. Dort sammeln sich auch im laufe der Zeit Ablagerungen an. Hatte bisher einmal den Fall bei einem älteren KS gehabt, daß der Ausgang des Schlauches auf dem Kompressor dort zu war. War auch mit durchstoßen eines Drahtes kein Erfolg zu verzeichnen. Also ausbauen und hinten säubern.
Bernd
BID = 396269
Bei dem Gerät brauchst Du den Ablauf nur durchstoßen da es direkt auf den Kompressor geht. Kannst dir das Ausbauen sparen.
MfG Kuddel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500834 Heute : 17401 Gestern : 16862 Online : 752 24.11.2026 19:56 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0186851024628
