Bosch WäTro WTA 3200
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTA 3200
BID = 394101
APloetz
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA 3200
Hallo EWALD 4040
hab mal wieder eine Frage an dich...
der Trockner hat schon eine Elektronische Steuerung und somit im Heizregister einen NTC...
Problem ist, dass beim Programmlauf der Trocknungszeitlauf nur 4 Sekunden beträgt...laut Strommesser wird danach die Laufrichtung geändert und die Heizung abgeschaltet...nach 15 Sekungen wieder Richtungsänderung (also wieder normal) aber diesmal ohne Heizung...hab den Verdacht, dass NTC ein bisschen lügt...
weist du den Wert bei ca. 20 Grad ???
laut meinen Multimeter sind dies 6,8 kOhm der sehr schnell bei Wärme fällt...
hoffe du kannst mir dazu eine Info geben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502537   Heute : 19105    Gestern : 16862    Online : 699        24.11.2026    21:19
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
