Siemens SpüMa S8N2S
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S8N2S
BID = 393990
DMfaF
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S8N2S
FD - Nummer : 7508
Gerät ist wieder da. Hat 2 Maschinen gemacht und dann Fehler. In der Werkstatt auseinander genommen. Wassertasche kontrolliert = kein Befund. Schwarzen Schlauch Wassertasche - Pumpensumpf abgemacht = sauber und keine Verstopfung. Steuergerät Kabel kontrolliert = alle richtig. Maschine angeschlossen, Programm 65° gewählt.
1. 30" abgepumpt
2. Wasser genommen bis Kunststoffmutter am Sprüharm
3. vorgespült ohne Heizung
4. abgepumpt
5. Schleppzeiger Steuergerät (Punkt auf Programmknopf ) bleibt bei 2Uhr stehen und keine Funktion mehr.
6. gewartet
7. nach 5min am Drehknopf 1 Raster weiter gedreht
8. nimmt Wasser, spült, heizt, pumpt ab, Klarspülung, pumpt ab und trocknet.
9. Gebe mir die Kugel!!!!!!!!!!!!!
Wo kann der Fehler liegen??????????
BID = 394104
DMfaF
Habe den Fehler gefunden. War der Wahlschalter und zwar der Knopf für Vorspülen. Dieser hat den Geist aufgegeben. Habe die Kontakte 6 + 7 auf der Platine gebrückt und schon lief die Kiste wieder.
Nächste Woche kommt der neue Wahlschalter rein und alles ist wieder gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502942   Heute : 19511    Gestern : 16862    Online : 370        24.11.2026    21:36
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
