Siemens SpüMa S9F1S
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9F1S
BID = 393653
ap2406
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9F1S
S - Nummer : SE54530/11
FD - Nummer : FD780T
Typenschild Zeile 1 : SE54530/11
Typenschild Zeile 3 : 450239 FD780T
mein Geschirrspüler heizt das Wasser nicht mehr auf.
In allen Programmstufen ist das Wasser eiskalt. Ich habe es nicht mit dem Thermometer gemessen, würde aber vom Gefühl her sagen, es ist Leitungstemperatur.
Die Anzeige am Gerät zeigt keinen Fehler an.
Die Spülprogramme laufen einwandfrei durch.
Nach Ende des Spülprogramms ist das gesamte Geschirr logischerweise patschnaß.
Auf dem Typenschild (Eingraviert in der Fronttür auf der oberen Stirnkante) finde ich Angaben (10A / 16A / 13A) Ist das ein Hinweis auf existierende Feinsicherungen im Gerät ?
Bin zwar elektronisch und handwerklich bewandert, hatte aber noch nie eine SpüMa auseinandergeschraubt. Bevor ich nun wild alle Deckel öffne, wäre ich für einen Tip dankbar.
Andreas (Zur Zeit Handspüler)
BID = 393673
ap2406
Hat sich erledigt.
Nachdem ich nochmal die Suche im Forum ausgiebig genutzt habe, bin ich über den Beitrag mit der kalten Lötstelle am Heizrelais gestolpert.
Das klang so gut -> Gerät geöffnet und auf der Platine ein atomisiertes, also nicht mehr existierendes Lötauge am Pin des Relais gefunden !
Nachgelötet, bissel Kupferdraht dazu, damit es nicht wieder passiert und alles ist wieder in Butter !
Aufwand: 1 cm 1,5mm2 Kupferkabel, 1 cm Lötzinn, 15 Minuten.
Der Tip war goldwert. Vielen Dank !!!
Für alle, die den Originalbeitrag noch nicht gefunden und das gleiche Problem haben, hier die Zusammenfassung:
Auf der Steuerelektronik-Platine entlötet sich das Heizrelais von selbst. Sieht nach zu viel Strom über zu kleine Leiterbahn aus.
Zur Behebung muss die Blende in der Tür demontiert werden, dahinter sitzt die Elektronik. Die 4 Schrauben an der Stirnseite und jeweils die obere seitliche Schraube von innen an der Tür losdrehen. Dann kann die Blende nach vorne geklappt und nach oben rausgezogen werden. Die Kabelverbindungen sind alle gesteckt und können abgezogen werden (Sind zwar vertauschungssicher, trotzdem Reihenfolge merken).
Auf der Blende rechts die Elektronik aushaken, dabei auf
die Plastikclipse achten, das die nicht brechen.
Dann kann die Elektronik aufgeklappt werden und man sieht den freien Pin in der Regel schon.
A.
BID = 393691
Jürgen288
Hallo Ap2406,
danke für den Bericht!
Gruß vom Team
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444919   Heute : 266    Gestern : 20435    Online : 258        22.11.2026    0:31
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
