BRAUN REC Regie 526 wie 450
Serverzeit: 04 11 2026  13:07:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC BRAUN Regie 526 wie 450
BID = 393597
thomibleu
Geräteart : Receiver
Hersteller : BRAUN
Gerätetyp : Regie 526 wie 450
Prinzip auch wie Regie 450 oder 529.
Habe den Receiver so bekommen, kann also nicht sagen was passiert ist.
Die Endstufe läuft, die Vorstufenstabilisierung 25V und 15Volt war kaputt, habe sie durch kurzschlußfeste Motorola Spannungsstabilisatoren 24,15 Volt ersetzt, aber siehe da, es war ein Grund, warum die ursprüngliche Spstab. kaputt war:
der nachfolgende Tuner, Stereodecoder, Klangregelteil und Eingangsstufe haben auf allen beiden Spannungen einen Kurzschluß, die auf dem Stereodecoder befindlichen Trimmer sind leicht verrußt, Habe ich noch nie erlebt, daß gleich mehrere Baugruppen einen Kurzschluss haben. Habe alle Komponenten einzeln angeschlossen, das Gleiche. Sonst ist aber nichts verbrannt oder durchgeschmort!
Hatte gerade ein Regie 450 repariert (diverse neue Trimmer, neue Spannungsregler)läuft wieder prima, aber mit dem 526 bin ich ratlos!Wer kann mir einen Tipp geben?
Danke und Gruß Thomas
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194183306   Heute : 32452    Gestern : 65408    Online : 567        4.11.2026    13:07
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
