Grundig Komp UMS12-S
Serverzeit: 03 11 2026  08:08:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Grundig UMS12-S
BID = 393107
Creme
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : UMS12-S
Halli hallo
ich hab seit einiger zeit ein brummen sobald ich das Gerät einschalte.
Ich vermute das es ein Kondensator vom Netzteil is, nur weiß ich nicht welcher ?!?!
kann mir jemand helfen ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Creme am 16 Dez 2006 15:24 ]
BID = 393124
5teve
Wah sieh zu dass du diesen Grundig Beschiss wieder loswirst
Öhm...nein, also kommt das Brummen bei allen Eingängen (Tape, CD usw.) oder nur auf einem bestimmten? Ist das Gerät evtl. über einen Kabelanschluss angeschlossen, dabei könnte ein Brummschleifton entstehen!
Wenn das nichts hilft und der Brummton auf beiden Kanälen kommt, kann es durchaus ein Elko vom Netzteil sein. Wenn du keinen Oszi hast wirst du nicht herausfinden können an welchem Elko es liegt, daher einfach alle tauschen. Kann nie schaden!
Aber beim Netzteil immer aufpassen, die Elkos können durchaus noch höhere Ladungen haben!
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Grüße Steve
BID = 393173
Creme
also es ist immer !!! egal ob Cass. CD oder sonst was !!!
Na da wird mir doch nix anderes übrig bleiben als alle ELKOs des Netzteiles zu ersetzen...
DAS WIRD EIN SPAß !!!
BID = 393177
5teve
Jap, also so mach ichs jedenfalls immer und meistens führts dann auch zum Erfolg Vielleicht hat hier ja noch jemand ne bessere Idee, ich selbst mach das alles nur als Hobby und kann mit dem Fachwissen der meisten hier wohl kaum mithalten.
Grüße Steve
© x sparkkelsputz        Besucher : 194111508   Heute : 21427    Gestern : 70074    Online : 603        3.11.2026    8:08
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
