Kennst sich jemand hiermit aus oder hat hilfreiche tips??
Serverzeit: 25 11 2026  00:13:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 393535
twdennis
ich bräuchte mal wieder eure hilfe uns zwar geht es um einen Antrieb von belimo so einen hier in der art!
http://www.belimo.de/DE/DE/Product/.....&
Das Problem ist das dass Kabel zur thermoelektr. Auslöseeinrichtung durchtrenntwurden ist, ich habe nun die Kabel wieder geflickt nur der Motor läuft trotzdem nicht habe hier noch zwei die gleichen liegen und sind auch alle zu 100 % Ok bis auf das Kabel, grins!
Hat jemand ne Ahnung warum man das Kabel nicht flicken kann oder was man machen kann damit der Motor wieder läuft??
Bei Belimo haben sie mir es leider nicht verraten, obwohl doch bald schon weihnachten ist, grins
MFG DENNIS
BID = 393579
Lötfix
Thermoelektrisch, irgendwie denke ich dabei an Thermoelemente als Lötstelle mit 2 unterschiedlichen Metallen -> Problem Lötstelle?
Eventuell die Drähte verdrillen und gemeinsam in einem Quetschverbinder quetschen, sodaß kein fremdes Metall (Lötzinn) dazwischen geschaltet wird.
Kann aber sein daß ich da falsch liege, ist nicht mein Spezialgebiet.
mfg lötfix
BID = 393643
2N3055
Zitat pdf-Datenblatt Belimo BLF24-T-ST:
Beim Ansprechen der Temperatursicherungen Tf1, Tf2 oder Tf3 wird die Speisespannung dauerhaft und unwiderruflich unterbrochen.
Die LED leuchtet, wenn
– Speisespannung vorhanden ist,
– die Temperatursicherungen in Ordnung sind und
– der Testschalter nicht gedrückt ist.
Hat die thermoelektr. Auslöseeinrichtung noch Durchgang?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 393719
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
twdennis hat am 18 Dez 2006 19:48 geschrieben :
Das Problem ist das dass Kabel zur thermoelektr. Auslöseeinrichtung durchtrenntwurden ist, .....
...durchtrennt ??? wie durchgeschnitten oder was
...und wahrscheinlich noch unter Spannung und jetzt ist der "Bordcomputer" von dem Belimo hin
...in den Dingeren ist doch mehr "Elektronik" als "Antrieb" drin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506456   Heute : 376    Gestern : 22653    Online : 530        25.11.2026    0:13
