Amperstundenzähler selbst bauen
Serverzeit: 24 11 2026  17:51:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 393493
floflo
ich möchte mir einen Gleichstromzähler bauen, der sowohl den Lade- als auch Entladestrom integrieren kann.
Bin dabei nur auf einen Ansatz gestoßen :
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....r.pdf
Hier wird im die Shuntspannung auf einen Spannungs-Frequenzumsetzer gegeben. Dann wird die Frequenz angepasst und auf ein Zählermodul gegeben.
Nachteil : Es kann nur eine Stromrichtung überwacht werden, also nur der Lade- oder nur der Entladestrom.
Ich hätte gerne die Möglichkeit den Strom zu bilanzieren.
Gibt es da noch andere Möglichkeiten ?
Wie wäre z.B. ein als Integrator verschalteter Operationsverstärker ?
Diesen würde ich dann so beschalten, dass er 10mV pro Ah am Ausgang zeigt. Am Eingang entspricht 1A einer Spannung von 1mV.
Hierbei würde sich aber eine riesige Zeitkonstante T=R*C=360
ergeben.
Geht so was ?
Für Anregungen und Hilfestellungen bin ich dankbar.
BID = 393636
wulf
hallo,
also für mich schreit diese problemstellung geradezu nach einem microcontroller.
den shunt mit analogverstärkung baust du dir selber ... dann kannst du auch negative spannungen (ströme) aufbereiten. dann kommt das ganze auf einen ADC und dann in den µC. der misst dann in kurzen intervallen und bildet immer den mittelwert. der wird dann z.b. alle stunde gespeichert. wenn der mittelwert genau einmal pro stunde gespeichert wird, hast du ja schon den stromverbrauch. den kannst du dann in einem anderen register vom µC aufsummieren, und alles über ein display ausgeben.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 393651
Ja, genau so.
Den Ladefaktor gilt es noch zu berücksichtigen.
http://www.elektroniknet.de/index.p.....25235
BID = 393811
floflo
Vielen Dank für die Anregungen.
Denke auch, das mit dem µC die beste Lösung ist.
Wollte mal was analoges probieren. Da gibt es aber anscheint keine einfache lösung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498840   Heute : 15404    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    17:51
