Grundig TV 645 SP Text Oslo
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig 645 SP Text Oslo
BID = 393308
grauer wolf
Falsches Format
verwenden!
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 645 SP Text Oslo
Chassis : cuc 5350
laut Messung kommen alle Spannungen. Das Gerät hört sofort auf zu Pumpen, wenn Stecker J8 gezogen wird. Bei eingestecktem J8 und gezogenen BR ebenfalls kein Pumpen. Lediglich im Zeilentrafo hört man knackende Geräusche. Mir wäre es sehr hilfreich, ob man sagen kann, dass der Zeilentrafo in Ordnung ist, oder ob der diese Phänomene hervorruft. Aus einem anderem Forum wurde mir mitgeteilt, dass es der TDA 8214 sein könnte. Er wäre dafür bekannt zu viel Strom zu ziehen. Über eine schnelle Antwort wäre ich dankbar.
Wolfgang
BID = 393339
Andy38thx
hallo
nach deiner beschreibung ziehst du den stecker auf der bildröhren platte der ablenkprossesor könnte es sein Sind die 200 v die auf der bildröhren platte vorhanden nicht das da ein kurtzschluß ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495760   Heute : 12323    Gestern : 16862    Online : 486        24.11.2026    15:01
