Philips TV 25ML8500/02B
Serverzeit: 24 11 2026  15:13:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25ML8500/02B
BID = 393036
Frank++
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25ML8500/02B
Chassis : FL1.6
Hallo und einen schönen Samstag Vormittag,
ich habe folgendes Problem bei meinem Philips.
1. Zeitweise Bild weg
2. Rücklaufstreifen wie schon mal in einem Beitrag
beschrieben
3. ich habe die Platine ausgebaut und verdächtige
Lötstellen nachgelötet.
4. danach ging es wieder für ein paar Stunden
und jetzt habe ich gar kein bild mehr,es ist
nur noch ein schmaler heller waagerechter Streifen-
vielleicht 5-6 mm stark ganz oben der Bildröhre zu sehen
und dar gesamte restliche Bildschirm ist aber nicht
ganz dunkel sonder ganz leicht flau oder auch dunkelgrau,
jedenfalls fast schwarz.
Einen Schaltplan habe ich nicht um irgendwelche Betriebsspannungen messen zu können,vielleicht kann mir jemand helfen ?
Gruß Frank++
BID = 393069
Andy38thx
Lötstellen überprüfen falls kein erfog IC7450 (TDA3654Q wechseln . gerne lötstellen am Zeilentrafo
Und am pin 8 des ic messen ob da 20 Volt anliegen
mfg andy
BID = 393237
Frank++
moin,
danke erst mal für die Tips,also am pin 8 vom TA 3654Q habe ich 9,7 Volt (wieviel müssen es denn sein ?)
Dann habe ich mit den Schraubenziehergriff gegen die Platine geklopft und plötzlich war wieder ein Bild da,allerdings mit Streifen und es ist ziehmlich hell dafür das die Helligkeitseinstellung fast ganz zurückgestellt ist
(siehe Foto).
Gruß Frank++
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank++ am 17 Dez 2006 10:22 ]
BID = 393269
yonossic
Achtung
12.1V - keine 20V. Würde auch niemals an Pin 8 hinkommen, schon wegen seiner Funktion nicht.
Betriebsspannnung ist 28.7V an Pin 6.
SOO... und dann ist in der ersten Fehlerbeschreibung zu lesen:
,es ist nur noch ein schmaler heller waagerechter Streifen-vielleicht 5-6 mm stark ganz oben der Bildröhre zu sehen und der gesamte restliche Bildschirm ist aber nicht
ganz dunkel
Bitte Andy38thx, der du ja nach Selbstauskunft Techniker bist, erkläre einem kleinen Licht wie mir, wie bei einer ausgefallenen Vertikalablenkung der Bildschirm grau sein kann. Als das dran kam muss ich bei meiner Lehre 1964 wohl gepennt haben.
BID = 393356
Frank++
also, ich hab jetzt noch mal etliche Lötstellen nach gearbeitet und zwar mit einer Schlüsselfeile,weil die einfach sch... ausgesehen hatten bzw. der Bauelementen-anschlussdraht sich nicht mit zinn verbinden lies.
Bis jetzt läuft der Philips wieder ohne Störungen.
Allerdings hatte ich vorher den einen oder anderen
Einstellregler auf der Platine nach Gefühl verstellt -
ob die Einstellungen jetzt 100 prozentig richtig sind wage ich zu bezweifeln.
Mal sehen wie lange der Philips jetzt geht.
Erst mal danke für die Tipps.
Gruß Frank++
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495959   Heute : 12522    Gestern : 16862    Online : 588        24.11.2026    15:13
