Miele Micro M626EG
Serverzeit: 19 11 2026  17:52:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Miele M626EG
BID = 393096
hanosta
Geräteart : Microwelle
Gerätetyp : M626EG
habe an meinem Mikrowellengerät seit einiger Zeit folgendes Problem:
Start des Mikrowellengerätes, nach 1Min kommt ein Piepsen und das Display zeigt die Fehlermeldung E14, nachdem ich kurz die Sicherung abgeschaltet habe und die Uhrzeit wieder eingestellt ist kann ich das Gerät wieder starten.
Der Fehler tritt manchmal regelmäßig auf bzw.er kommt erst nach mehrmaligem Betrieb.
Der Fehler tritt auch auf wenn das Gerät nur 30 sec. in Betrieb war, nach 1 min ist der Fehler da.
Bitte um Tipps ob eine einfache Reparatur möglich ist bzw. an welchem Teil der Fehler ist oder soll ich das Gerät zum Miele Kundendienst senden?
Danke für Rückantworten
Norbert
BID = 393101
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Norbert,
Die Elektronikmodelle, wie die Miele Mikrowelle M 626 EG, können auf dem Display Fehlermeldungen anzeigen.
Diese kann man nur durch Unterbrechung der Netzspannung löschen
(außer E15 oder E).
Es wird immer nur eine Fehlermeldung angezeigt.
Fehlermeldungen werden nicht gespeichert.
E2 = NTC-Temperaturfühler defekt (Unterbrechung)
E5 = Temperaturfehler im Heißluftbetrieb (nur für Geräte mit Heißluftbetrieb)
E6 = Temperaturfehler im Mikrowellenbetrieb
E14 = Luftklappe öffnet sich nicht im Mikrowellen-Betrieb
(nur für Geräte mit Heißluftbetrieb, Ausnahme: z.B. M 616 EG, siehe Anmerkung unten)
E15 oder E
= Temperaturfehler allgemein (z.B. Auftauprogramm nach Heißluftbetrieb)
- Gerät abkühlen lassen.
- Fehler läßt sich durch Drücken der Taste C löschen.
Anmerkung: Fehlermeldung E14 beim (z.B.) M 616 EG
Obwohl z.B. das M 616 EG keinen Heißluftbetrieb und folglich auch keine Luftklappe
hat, kann es trotzdem zur Fehlermeldung E14 kommen.
Bei Garvorgängen mit starker Wrasenbildung (Betriebsart: Mikrowelle und
Grill) gelangt Feuchtigkeit an die Elektronik. Diese Feuchtigkeit führt zu
Kurzschlüssen auf der Elektronik. Durch Öffnen der Tür während des
Garvorganges wird der Ausfall der Elektronik beschleunigt.
Ab Fabr.-Nr. 38 087 951 wurden die Geräte mit Elektroniken gefertigt, die
mit einem Schutzlack überzogen sind. Dieser Lack schützt die Elektronik
vor den Folgen der Feuchtigkeitseinwirkung.
Einsatz der Elektronik mit Schutzlackierung.
Beim M 626 EG wäre die Teile-Nr. 4773630 für ca. 261,- € die richtige, aber sehr teure Wahl.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 393278
hanosta
Hallo Gilb,
vielen Dank für die ausführliche Info.
Noch eine Frage,bringt es etwas die Elektronik zu trocknen und anschließend mit Schutzlack zu überziehen???
Wenn nicht werde ich wohl die Elektronik tauschen müssen.
Norbert
BID = 393324
Gilb
Hallo Norbert,
das Überziehen mit Schutzlack habe ich noch nie probiert.
Schaden wird es sicher nicht.
Bitte größte Vorsicht: Nach dem Öffnen des spannungsfrei (Netzstecker ziehen!) gemachten Geräts liegt noch höchstgefährliche Hochspannung an verschiedenen Bauteilen (Magnetron, Hochspannungskondensator, -Dioden, etc.) an, die dir tödliche Schläge versetzen kann!!!
Mit besten Wünschen
der Gilb
BID = 393779
hanosta
Hallo Gilb,
wenn mich der Mikro wieder mal nervt werde ich die Maßnahme durchführen, schadet ja nicht.
Norbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376135   Heute : 30472    Gestern : 15353    Online : 685        19.11.2026    17:52
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
