Lebensdauer von Kondensatoren
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 393033
Weshalb haben Folienkondensatoren (z.B. MKP) eine Lebensdauer von nur 3000-15000h ?
Elkos haben eine ähnlich niedrige Lebensdauer, aber bei denen ist der Grund klar: Das Elektrolyt trocknet aus.
MKP Kondensatoren dagegen bestehen aber nur aus Alufolie und Kunstoffolie. Weshalb verlieren die also Kapazität im Laufe der Zeit ?
BID = 393087
Ich spekuliere einfach mal:
Die Kondensatoren sind selbstheilend. Gelegentliche Durchschüsse haben keine gravierenden Folgen und werden beim Betrieb mit Nennspannung vermutlich billigend in kauf genommen. Auf Dauer wird die Kapazität dann eben doch abnehmen.
Falls meine Vermutung stimmt, würde beim Betrieb unterhalb der Nennspannung die Lebensdauer exponentiell ansteigen.
BID = 393120
nabruxas
Monitorspezialist
Selbstheilende Folienkondensatoren?
Das ist mir neu, habe nie davon gehört.
Ich kenne den Effekt nur von MP-Kondensatoren.
Ich schätze eher, daß bei einer hohen Strombelastung die internen Kontaktierungen bei einem Blockkondensator aufgehen und er dadurch Kapatität verliert.
Bei Wickelkondensatoren kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, bzw. habe keine Ahnung ob diese überhaupt Kapaziät verlieren.
Im Falle eines Feinschlusses hatten die C´s die ich tauschen mußte immer eine komplette Unterbrechung, bzw. einen kompletten Kurzschluß.
BID = 393125
Hier steht etwas zur Selbstheilung:
http://www.wima.de/DE/selfhealing.htm
Ich habe schon bei einigen defekten Wasserpumpen (sowohl Heizung als auch Tauchpumpen) die Kondensatoren ausgetauscht, danach liefen alle wieder.
Bei den neuen Kondensatoren fand ich die Lebendsdauer Angabe von 8000h.
BID = 393134
nabruxas
Monitorspezialist
Oh, interessant!
Danke, Benedikt!
BID = 393135
nabruxas hat am 16 Dez 2006 16:19 geschrieben :
http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509511   Heute : 3450    Gestern : 22653    Online : 620        25.11.2026    2:16
