Kendo VCR VR 2244 SV
Serverzeit: 25 11 2026  21:13:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Kendo VR 2244 SV
BID = 28791
Mosfett
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Kendo
Gerätetyp : VR 2244 S
Mein VCR Kendo VR 2244 SV nimmt keine Kassetten an. Er meldet den Fehlercode RF 52. Was bedeutet dieser Code?
Da ich den Hinweis auf RF 52 verstanden habe, werde ich vorerst kein Bäcker werden müssen.
Bitte um weitere Info:
Nach Einzug der Videokassette und Einfädelung im Bereich der Kopftrommel etc. geht das Gerät in den Error-Modus (Anzeige im Display) und wirft die Kassette aus. Habe schon verschiedene Kassetten versucht, immer der gleiche Ablauf.
Jo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mosfett am  7 Sep 2003  9:05 ]
BID = 29649
Bäcker
RF blinken und die Zahl danach ist der Konverterkanal des Videos, hier also 52. Kein Fehlercode. Durch drücken der Menü-Taste geht es weg. Zu sehen sein müßte die Sprachenauswahl oder das Testbild.
Konfuzius sprach: Etwas lernen und sich immer wieder darin üben - schafft das nicht auch Befriedigung?
BID = 34489
d.tippe
Sehr geehrter Kendo-Besitzer,
mein Kendo-Recorder hat das gleiche Fehlerbild wie Ihrer.
Sollten Sie wissen, wie der Fehler zu beheben ist, würde ich mich sehr über diese Information freuen.
mit freundlichen Grüßen
Dirk Tippe
BID = 35858
Bäcker
Klaro, Mode Switch reinigen oder wechseln. Sitzt unter der Ladeeinheit rechte Ecke Laufwerk.
BID = 36938
Mosfett
Erfolg!
der Tip eines Forunsmitglieds, den Positionsschalter zu reinigen war richtig. Nach Demontage der kompletten Schachteinheit liegt der Schalter frei. Vorsichtig das blaue Oberteil abhebeln, um an die Kontaktbahnen des Basisteils zu gelangen. Dort fand ich eine totale Überfettung (werksseitig) vor, die zu Kontaktschwierigkeiten mit den winzigen Federkontakten führte. Der Rest war einfach: Die Fettmenge auf das notwendige Maß reduzieren, sämtliche Bauteile wieder an ihren Platz rücken und fertig...
Jo
BID = 40351
d.tippe
Ich bin begeistert!
Vielen Dank an die beiden Forumsbenutzer
BÄCKER und MOSFETT!
Auch bei mir war zuviel Fett im Mode Switch die Ursache für den Fehler. Ich brauchte nur etwas Mut, um den komplette Ladeeinheit (mit 6 Schrauben befestigt) auszubauen.
Für die Reparatur benötigte ich:
1 Kreuzschlitz
2 Q-Tips
10 Minuten
Der Händler, bei dem ich das Gerät vorher reparieren lassen wollte, meinte:
Lohnt sich nicht! Neues ist Günstiger!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529594   Heute : 23591    Gestern : 22653    Online : 460        25.11.2026    21:13
