unbekannter Monitortyp....
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 392966
bastler16
Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschrim, LCD
Was ist ein Flachbildschrim?
BID = 392975
yonossic
Achtung
Ein akuter Fall von DJTechnoritis.
BID = 395012
Rial
Ich glaube mal nicht,daß du das Recht hast,so eine Aussage zu machen !?!!!!
BID = 396438
Wäre es Dir lieber, wenn ich die Formulierung von yonossic wiederholen würde?
Ich finde sie nämlich weder schlimm noch unangemessen.
Ist dem Admin halt ein Tippfehler durchgerutscht. Wird er bei Gelegenheit sicher korrigieren.
Aber auch Baldur ist nicht so humorlos, wie Du offenbar annimmst...
BID = 396450
Rial
Da hätte ich dann kein Problem mit.Du bist ein Mod und auch schon ein wenig länger hier aktiv.
Ich mag es einfach nicht,daß immer auf dem DJ wegen seiner Rechtschreibung rumgehackt wird
Zwischendurch schreibt er ja auch mal ganz vernünftig
Vielleicht könnte man ja auch das angehängte Bild hier irgendwo im Forum verwenden:
BID = 396541
bastler16
Bitte nicht zanken!
Ich wollte nur drauf hinweisen, solche Rechtschreibfehler machen sich nicht gut.
Hab noch einen gefunden (nicht das ich gezielt danach suche, beide Entdeckungen sind reiner Zufall), siehe Anhang.
@Rial: Das Bild ist gut! Lads doch im Testforum hoch (EDIT: Blödsinn, du hast es doch hier schon hochgeladen ) und setz einen Link in deine Signatur
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  3 Jan 2007 15:16 ]
BID = 396551
Rial
Klappt irgendwie nicht so ganz
BID = 396706
Onra
das kann natürlich auch Absicht sein. Google soll ja auch bei falsch geschriebenen Begriffen noch die richtige Seite finden .
Schönes Beispiel:
http://www.google.de/search?hl=de&a.....ng_de
O.
BID = 396726
Rial
Öhm... ja ...
Und ? Verstehe grad nicht so ganz den Zusammenhang
BID = 396989
Onra
Hallo Rial,
meine Antwort bezog sich auf den Eröffnungspost und hatte mit deinen Antworten nichts zu tun. Da die "unechten" Legastheniker aber langsam mit Unterstützung der deformierten Rechtschreibung zur bestimmenden Größe werden, gibt es inzwischen auch sowas:
http://www.baysearch.de/
Mehr dazu unter:
Onra
Das "d" anstelle des "r" ist kein unbeabsichtigter Schreibfehler.
BID = 397916
Rial
Axo
Dann sag das doch gleich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497386   Heute : 13950    Gestern : 16862    Online : 699        24.11.2026    16:32
