Dateigröße des Forums?
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 387851
bastelheini
hi ich wollte nur mal wissen wie groß die dateien insgesammt sind die für dieses forum hier nötig sind (also alle threads und grafiken etc.) hab da gar keine vorstellung drunter.....
---MfG Bastelheini---
BID = 388036
Zirka dreiachtzig mal siebzehn Höheneinheiten im Quadrat...
BID = 388045
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Datenbank : etwas grösser als 1GB
Programme : ca. 4 MB
Uploads : 2,5 GB
Backups : ca 20GB (auf beiden Servern verteilt und auf einem weiteren Server nochmals gesichert)
Logfiles : ca 30GB
es kommen noch Testumgebungen von ca. 10MB dazu und natürlich Linux usw.
Server : 2 Stück fast komplett für Forum
(nur eigene Domains darauf, keinerlei fremde)
IP-Adressen : 2 Stück
admin
BID = 388238
bastelheini
ui danke größer als ich gedacht hätte.....
BID = 395814
ALF2000
darf man mal spassenshalber fragen was das fuer kisten sind die als server laufen? also hardwaretechnisch ?O_o
Ohne dass ich jemandem zunahe treten will *g
möchte nur mal wissen ob fuer sowas nen alter P3 500 reicht, oder die variante 2x P3 1ghz oder die große variante mit 3 ghz etc .. hab da auch keinen blassen dunst *g
grüße aussa hauptstadt - marc
un gutn rutsch an alle ;p datt eure erwartungen und wuensche sich erfuellen ;p
edit wegen dem senf hier :
Bei nem freund von mir sehe ich dass der zB nen cluster von 4 HP vectra systemen hat mit der config:
P2 333mhz slot
2mb matrox graka
jeweils in den dingern nen sata controler mit ner 250gb hdd
und mehreren baugleichen 3com netzwerkkarten Oo wieviele nun genau, keine ahnung waren aber mehr als eine *g
achso, und ram war 256Mb ram ^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ALF2000 am 31 Dez 2006  1:51 ]
BID = 395820
LeoLöwe reloaded
Also soweit ich das weiß gehen für das Forum hier zwei eigene Server ans Werk, die auch nur das Forum bereit stellen.
Entweder mit dabei oder auch extra ist dann noch ein Server für den Chat.
Du kennst doch sicher diese 19 Zoll Einschübe die dann im Rechenzentrum in diese Racks reinkommen. So ähnlich wird das wohl aussehen.
Und für DAS Forum ist da bestimmt kein Pentium 3 drin.
Wohl eher etwas in Richtung Dual/Quad Xenon etc. mit SCSI Festplatten & allem was für Geld zu haben ist.
Schau dich mal auf der Seite von Asus um, da gibts schöne Fotos von Server-Mainboards. 2 Dual-Core CPUs drauf, 8 Riegel zu je 2 GB Ram, fertig. Grafik wird wohl onboard sein, jeder Admin wird froh sein wenn er den Server ohne Monitor warten kann. (Wenn man bei einem Linux-Server einen Monitor braucht, hab ich mir sagen lassen, ists wohl was schlimmeres...)
http://de.asus.com/products2.aspx?l1=9&l2=39
http://de.asus.com/products4.aspx?l.....enu=1
*habenwillwozuauchimmer*
P.S.: Deine Schrift bzw. Schreibstil ist ja grauenhaft!
Die Tastaturanschläge für die ganzen *g usw. solltest du besser mal für Satzeichen verwenden.
BID = 396014
R@lf
LeoLöwe reloaded hat am 31 Dez 2006 03:53 geschrieben :
...Richtung Dual/Quad Xenon etc. ...
Na wenn das nicht hell genug ist!
Gruss Ralf
BID = 396103
ALF2000
aeh... sone keksdose hab ich hier auch ... 19zoll schrank mit hardwarefirewall , 19" switches von 3com und der gleiche *g , darunter sind auch 4 advantech RS-200 server ( 2 Cpus P3 1Ghz )
SCSI SCA2 platten drinne je 72gB und auch 4 gig ram ;D
also ich bin ned so ganz doof *fg* ich wollte nur die ungefaehre configuration wissen, man will ja schliessich mal wissen was man da heutzutage benutzt *g
Gruß marc und nen frohet neuet euch allen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315050   Heute : 9829    Gestern : 12485    Online : 709        16.11.2026    18:17
