Privileg SpüMa 4500
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 4500
BID = 392898
jassu
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4500
Hallo bin neu hier
Mein problem ist das mein spüma nicht mehr das wasser apbumt die bumbe läuft sie dreht sich links und rechts der abwasser schlauch ist sauber sonst auch alles andere teile wo ich hinkomme das komische ist wenn ich denn abwasser schlauch am boden stelle läuft ständig wasser ab auch ohne bumpe und wenn ich den abwasser schlauch wieder an den abfluss tuhe dann kommt kein wasser mehr wenn die bumpe abpumt ereich das wasser ungefähr die hälfte vom schlauch und weider rauf geht es nicht mehr ( keine ahnung )
Würde mir sehr freuen über eure hilfe
Vielen Dank im voraus
BID = 392905
Ewald4040
Hallo jassu
Willkommen im Forum
Bei deinem Gerät wird mit einem Motor umgewälzt und auch abgepumpt. Die Pumpe hat einen Flügelsatz mit zwei Laufräder. Wenn sich nach dem Umwälzen die Laufrichtung ändert, wird abgepumpt. Vermutlich ist das Flügelrad für,s Abpumpen abgescherrt. Zum Überprüfen die Pumpe von hinten ausbauen. Zuerst die Plastikblende unten am Sockel entfernen. Dahinter wird die Pumpe durch einen Metallbügel gehalten. Bügel abnehmen, Motorstecker abziehen und die Pumpe mit einem Flachschlitzdreher aushebeln. Die Pumpe wird nur durch O-Ringe im Siebgehäuse gehalten und abgedichtet. Schau Dir die Laufräder an, es müssen alle Flügel vorhanden sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 392941
jassu
Hallo Danke für die antwort.
Die bumbe läuft links und rechts an der bumbe kann es nicht liegen klaube ich oder !!!!!!!????
Mfg
Niko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501015   Heute : 17582    Gestern : 16862    Online : 253        24.11.2026    20:07
