Liebherr KüSchr KIB 2540 Index 20B/001
Serverzeit: 22 11 2026  00:30:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KIB 2540 Index 20B/001
BID = 392818
ulrkoe
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KIB 2540 Index 20B/001
Obwohl nichts an der Temperatur des Kühlschrankes verändert wurde, kühlt der Kühlschrank plötzlich auf 0°C. Alle Produkte sind gefroren! Ein Runterregeln bringt nichts. Sind das mglw. die Temperaturfühler? Was kostet sowas? Gibt es Erfahrungen mit Liebherr-Kundendienst?
BID = 392831
zweiter Kuddel
Leistungsplatine, Magnetventil oder Gleichrichterplatine auf Magnetventil defekt. Bei minimalen Kenntnissen der Materie würde ich die Finger von lassen und den Liebherr-Kundendienst holen und nur den. Preislich liegt es ab ca 150€ nach oben offen.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 392834
ulrkoe
Danke Kuddel,
alles Teile über 100 EUR und dann noch Anfahrt 70 EUR und Einbau sicher auch nochmal 150 EUR.
Mit dem Kundendienst bin ich sehr unzufrieden. Originalton: "Dann kommen wir mal vorbei, wenn wir Zeit haben. Dann müssen die Teile erstmal bestellt werden und dann kommen wir nochmal wieder und bauen sie ein!?"
Dazu habe ich irgendwie kein Lust!
Entweder ich verschrotte den Kühlschrank oder ich bastle selbst!
Danke nochmals!
BID = 393455
zweiter Kuddel
Wenn Du es Dir zutraust messe mal die Spannung hinten am Magnetventil wenn das Gerät eingeschaltet ist und das Kühlfach so um die 0°C hat und berichte.
MfG Kuddel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444915   Heute : 262    Gestern : 20435    Online : 299        22.11.2026    0:30
