Siemens WaMa Siwamat 6120 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 6120 |
BID = 386632
mschoss Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bad Tölz
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6120
S - Nummer : WM 61200 /11
FD - Nummer : 7608 02580
unsere WaMa 6120 bleibt stehen mit dem blinkendem Fehlercode 4 im Display und blinkender LED unter "Weichspülen". Wasser läuft ein, aber die Trommel läuft ncht an.
Habe diesen Code leider nicht in der Bedienungsanleitung und auch nicht im Forum gefunden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
danke und viele Grüße mschoss
BID = 386673
Fröhlich Schreibmaschine
F4= Motor dreht nicht.
Motorkohlen prüfen.
BID = 393422
Mykola Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Schwerin
FD - Nummer : 7607 01939
Kenntnis : fast Laie
Möchte auch in diesem Zusammenhang nach der Lösung meines Problems fragen.
Sieht ähnlich aus. Das Problem ist folgendermaßen aufgetreten:
Bei der Einstellung "Waschen" war alles in Ordnung bis es zum "Spülen" kam. Hier versagte das Gerät und als ich nach einigen Minuten den Zustand beobachtete blinkten schon "Weichspülen" und "Schleudern" zusammen. Ich hatte dann den ganz rechten Knopf gedrückt ("Startzeiten/h"), wobei das Blinken aufhörte und in der LCD-Anzeige die Ziffer "3" erschien. Die nachfolgenden Versuche die Maschine wieder zum Spülen zum bringen blieben erfolglos. Immer wenn es zu den Funktionen "Spülen", "Weichspülen" oder "Schleudern" kommt läuft die Trommel nicht mehr und es summt, wobei bei "Schleudern" zunächst das Wasser kurz rein läuft, danach kommt es aber wieder zum Summen.
Nach dem ersten Versuch verging ca. 1 Woche, in der die Maschine nicht ans Netz angeschlossen war. Das Wasser ließ ich natürlich manuell raus...
Möchte nicht glauben, dass unsere WaMa den Geist aufgegeben hat ...
Kann mir jemand die Bedienungsanleitung scannen und per mail schicken? Sie war halt nicht dabei als wir die WaMa gekauft haben...
Was sind Motorkohlen? (habe es in keinem Wörterbuch gefunden, bin nämlich Ausländer).
Würde froh, wenn jemand helfen kann.
Vielen Dank im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mykola am 18 Dez 2006 0:13 ]
BID = 393462
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444814 Heute : 160 Gestern : 20435 Online : 240 22.11.2026 0:18 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0722711086273
