Tevion TV MD7066
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD7066
Problem gelöst
BID = 392651
corner19
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD7066
bin neu hier und hoffe auf eure Unterstützung.
Ich selbst habe keine Ahnung von Ferseh-Reparatur, soviel vorab.
Möchte hierdurch nur Wissen ob eine Reparatur lohnt.
An Mein 4 Jahre alten Tevion MD 7066 wird nach einiger Zeit das Bild zuerst immer heller und dann ist der Bildschirm ganz weiß. Wenn ich das Gerät dann Ausschalte und eine 1/4 Stunde warte geht es wieder eine Zeit lang, wird dann aber wieder weiß. Kann mir jemand helfen?
Zur Info, das Gerät wurde in den Jahren 2003/2004/2005 jeweils schon vom Kundendienst repariert. Hier trat immer der Fehler auf das es sich nicht mehr einschalten ließ. Dann wurde jeweils ein Kondensator ausgetauscht dann ging es wieder ein Jahr. Weiß nicht ob das hilft...?
Harald
BID = 392704
Jupp80
Hallo Harald,
ohne Meßergebnisse kann man zum Fehler und zur Schadenshöhe kaum eine Aussage treffen. Ich würde das Gerät in eine Fachwerkstatt geben und mir vorher einen Kostenvoranschlag erstellen lassen, dann bist du immer auf der sicheren Seite.
Aber auch ein KVA ist meist nicht kostenlos! frag vorher nach der KVA Pauschale.
Jupp
BID = 392807
corner19
Hallo Jupp,
vielen Dank für die Info.
Werde dann den KV machen lassen.
Habe ein bißchen gehofft, das daß weiß werden des Bildes auf einen bestimmten Fehler hindeutet.
Aber bei der vielen Elektronik in einem Fernseher kann ich es auch wieder verstehen das man es nicht auf was bestimmtes fest machen kann.
Also, nochmal danke!
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494647   Heute : 11210    Gestern : 16862    Online : 251        24.11.2026    13:51
