Loewe TV Art Vision 700
Serverzeit: 24 11 2026  13:37:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Art Vision 700
BID = 392427
CyKiller
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art Vision 700
Chassis : C9002
Das Gerät hatte ursprünglich Bildausfälle, also habe das Chassis erstmal gründlich nachgelötet. Beim Zusammenbau ist mir leider ein sehr blöder Fehler unterlaufen, denn ich habe den Ablenkstecker vergessen wieder einzustecken.
Als ich den Fernseher dann nichtsahnend startete explodierte der TDA2030A regelrecht. Habe diesen und das Ablenk-IC TDA8175 getauscht. Trotz der neuen Teile startet der Fernseher nicht mehr.
Schaltet man ihn ein leuchtet die grüne LED, etwa alle zwei Sekunden leuchtet blinkt die rote Led auf.
Was könnte noch kaputt gegangen sein?
BID = 392586
Thiemo 75
sind alle Netzteilspannungen vorhanden? H-Ansteuerung?
Thiemo
BID = 392840
CyKiller
Habe mal den Lampentest gemacht. Lampe leuchtet aber geht alle zwei Sek(dann wen auch die rote Led aufblinkt) kurz aus. Habe daraufhin mal die Netzteilelkos erneuert, Fehler bleibt.
Gibts in dem Gerät vielleicht nen Sicherungswiederstand, der bei gezogenem Ablenkstecker durchbrennt und den Fehler verursacht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494429   Heute : 10992    Gestern : 16862    Online : 511        24.11.2026    13:37
