Umbau IBM Schaltnetzteil für XSeries 1300W
Serverzeit: 22 11 2026  19:56:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 392592
DF1HE
Ich habe ein Schaltnetzteil für IBM XSeries erstanden welches folgende Daten hat:
Input: 200-240V / 8,5A
Output: +12,2V / 106,5A Max. ; +5VCO / 0,2A
IBM: 41Y5001
Delta Electronics INC. DSP-1300BB B REV: S5M
Nun würde ich dieses gerne zum Betrieb meiner Funkgeräte nutzen, aber es ist leider nicht wirklich viel über die Anschlüsse zu erfahren. IBM und Delta Electr. geben keine Infos heraus
Die in dem angehängten Foto in Rot als 12V makierten Anschlüsse liegen alle zusammengeschaltet auf den 12,2V Ausgang der Platine. Linke Seite GND, rechte Seite +12,2V. Die +12,2V werden durch 4 parallel geschaltete SUP58N03 gespeist.
Bislang habe ich noch herausgefunden das am grün eingezeichneten pin des 24 pol. Anschlusses die +5V anliegen und an den gelb eingezeichneten GND ist.
Die blau makierten Pins sind definitiv belegt, soweit das auf der Platine sichtbar ist. Es sind mit Sicherheit auch noch weitere belegt, nur ich kann optisch nicht mehr erkennen.
Durch wahlloses probieren habe ich festgestellt das wenn ich die beiden mit X makieten Pins brücke, der Lüfter anläuft, und die 12,2V verfügbar sind.
Nur belaste ich diese mit ca.30A, dann bricht die Spannung zusammen, eine angeschlossene Glühlampe z.B. beginnt zu flackern.
Nun ist die große Frage was da wohl noch alles verkehrt läuft? Fehlt eine Spannungsrückführung?
Heiko
BID = 392973
DF1HE
Die Frage hat sich erledigt, durch weiteres probieren habe ich nun die Lösung herausgefunden, sodaß ich die 12,2V stabil bis 100A belasten kann. Es mußte einfach der unten-links mit einem weißen Kreuz makierte Pin gegen die 12V Masse geschaltet werden.
BID = 393122
wl3367
Hallo DF1HE,
unter http://www.blinkfueer.de/thema/technik/atx_netzteil.html findest Du noch ein paar Informationen zum Thema Steckerbelegung, die Dir vielleicht noch etwas weiterhelfen können.
BID = 393139
wulf
hallo,
@wl3367: mit der standart atx belegung wird hier niemand weiterkommen . wie im bild ersichtlich ist handelt es siche nicht um ein atx-standart netzteil.
mfg wulf
p.s. so ein tolles netzteil hätt ich auch gern -> 100A bei 12V
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460275   Heute : 15646    Gestern : 20435    Online : 949        22.11.2026    19:56
