Zeitschaltung
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zeitschaltung
Suche nach: zeitschaltung (139)
BID = 392428
mhernach
Zur Homepage von mhernach
Hi in die Runde...
Nachdem ich schon länger auf der suche nach einer Zeitschaltung bin, habe ich dieses Forum gefunden... Cool echt...
So zu meiner Frage...
Zeitschaltung : 12 Volt, wo ich dann noch ein Lastrelais anschließen kann...
ich würde gerne die Zeit bestimmen z.B. 5,10,15,20,25,30,35,40,45 min. Es sollte dann beim Ausgang 12 Volt für ein Relais anliegen...
habe es schon versucht mit einer schaltung wo ein C beim schaltsignal augeladen wird, und dann über ca. 3MOhm abgebaut wird, war mir zu ungenau.
LG MIchael
BID = 392439
Willkommen im Forum.
Leider sind Deine Angaben etwas ungenau.
Soll es abfallverzögert, oder anzugsverzögert arbeiten, welche Genauigkeit strebst Du an, was für ein Lastrelais soll was schalten usw. ?
War Deine Schaltung mit dem Timer NE 555 oder nur mit Transistoren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Dez 2006 14:14 ]
BID = 392445
Peda
In der Regel ist ein NE555 nicht so ungenau, vor allem, wenn man die Schaltung dann genau einstellt (Poti).
Wenns so genau sein muss, dann brauchst du einen Mikroprozessor.
BID = 392588
mhernach
Oh Sorry....
Es geht darum das ich meine Standheizung damit einschalten möchte.
Als alles im 12 Volt bereich.
die Genauichkeit der Zeit... hmm also wenn ich 40 min. einstelle und es läuft 35 ist es ok, jedoch wenn es 60 min. läuft wäre es ein Problem (Batterie)
LG Michael
BID = 392603
Dann benutz mal die Lupe und suche NE555, da gibt es genügend Schaltungen. Oder google mal unter NE555.
Für die einzelnen Zeiten kannst Du entsprechend Trimmer einsetzen, mit denen Du die Zeit abgleichen kannst. Anschließend könntest Du den eingestellten Wert ausmessen und den Trimmer durch einen Festwiderstand ersetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459532   Heute : 14903    Gestern : 20435    Online : 327        22.11.2026    18:49
