Umbau eines schnurlosen Telefons zur Gegensprechanlage???
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gegensprechanlage (263)
BID = 391796
bastelheini
hallo
mir ist ein altes funktelefon in die hände gefallen.....
es ist ein FUNAI SG 9000....leider habe ich keinerlei unterlagen da ich nur das telefon + basisstation in die hand gedrückt bekommen habe......der akku ist nat nicht mehr brauchbar...hab aber mit einer art labornetzteil die akkusspannung angelegt....das telefon geht......auf dem handteil gibt es eine taste die offenbar den funkkontakt mit der basisstation herstellt...wenn ich sie drücke klingelt das telefon und die basisstation das gleiche gilt wenn ich die taste auf der station drücke.....
nun meine frage......kann mir eventuell einer eine seite nennen wo so ein gerät zu einer gegensprechanlage umgebaut wurde? ich habe leider nichts gefunden....
kann mir einer den grundsätzlichen aufbau der einheiten bzw die "bearbeitungsstufen" des signal bis zur telefonleitung nennen? man müsste ja nur die verschlüsselung verhindern (die von dem signal das in die telefonleitung geht...)und das funksignal wieder in sprache umwandeln......und auf dem lautsprecher in der basisstation ausgeben.........andersrum sollte das nat auch funktionieren......dazu kann ich ja noch ein mikro einbauen.....
also noch mal zusammengefasst...:
-es soll eine gegensprechenlage werden
-gleichzeitiges sprechen und empfangen ist nicht nötig (wird wohl schwerer zu realisieren...)
kann mich dabei jemand unterstützen? und hat eventuell (recht unwahrscheinlich) noch jemand unterlagen zu dem gerät die er mir mailen könnte?
ach und zu guter letzt....wie hoch wäre der aufwand dieses umbaus ungefähr?
vielen dank schon mal jetzt...
---MfG Bastelheini---
BID = 391816
Her Masters Voice
welche chemischen Stoffe und in welcher Menge muss man konsumieren um auf solche Ideen zu kommen?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 391835
bastelheini
nun ja es könnte an dem gasgemisch aus
21% Sauerstoff
78% Stickstoff
1% Edelgasen etc. liegen........
oder der mit verschiedenen anderen stoffen vermischten organischen verbindung C12H22O11.............
oder vorhin hat auch diwasserstoffmonoxid meine hände berührt.....
neee aber mal im ernst solche blöden kommentare kann man sich auch sparen.....
also wenn sonst noch jemand gute tipps hat immer her damit...
BID = 391946
Esko
Zur Homepage von Esko
ist ja eine ganz lustige Idee. Am einfachsten wird es sein ein zweites telefon zu nehmen, und dann beide über ein "künstliches Amt" zu verbinden. Solche Schaltungen, die zwei Telefonen ein Amt vorgaukeln, gibts einige im Netz.
zB hier:
http://www.epanorama.net/documents/......html
Esko
BID = 391947
Wer hat dir denn erzählt das das Signal verschlüsselt wird?
Ohne ein zweites Telefon und die Nutzung dieser Schaltung oder einer Telefonanlage dürfte der Aufwand für einen Umbau im Bereich eines Neubaus liegen.
Was aber nichts daran ändert das diese alten Funktelefone entweder schon seit 1998 nicht mehr zulässig sind (CT1) oder ab 31.12.2008 nicht mehr benutzt werden dürfen (CT1+, CT2).
Nach welchem Standard (steht auf dem Zulassungsaufkleber) arbeitet das Gerät denn? Oder ist das so ein Importding das noch nie zulässig war?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Dez 2006  6:31 ]
BID = 391948
bastelheini
hi alsao das telefon ist in deutschland zugelassen....aber wie lange noch? keine ahnung.......
auf dem aufkleber steht
A112
704E
und drunter dann modell und seriennummer...
mit verschlüsselt meinte ich das das signal von dem funkmodul amtsgerecht umgewandelt wird.....das die also was damit anfangen können
BID = 392094
bastelheini
so hab mir die seite mal angeschaut.......sieht recht vielversprechend aus....vor allem einfachich werd wohl 2 telefone nehmen...habe aber trotzdem noch ein paar fragen....
is mein telefon überhaupt noch erlaubt (und wie lange noch??)woran erkennt man das?
für den nachbau bräuchte ich also min 2 spannungen? die zum betrieb der leitung un die andere ist die klingelspannung...da die aber sehr hoch ist.....kann mann die telefone nicht dauerhaft einschalten und das mikro per taster unterbrechen? so dürfte man nur die 12 V brauchen und wenn man sprechen will drückt der eine teilnehmer die den taster (ähnlcih funkgerät) die verkehrsart ist in diesem fall also wechselsprechen....
geht das so einfach wie ich mir das vorstelle???
danke
BID = 392113
Die höhere Wechselspannung brauchst du nur zum Klingeln, zum sprechen reicht eine kleinere Gleichspannung, so wie in der ersten Schaltung.
Das mit dem Abschalten der Mikrofone würde gehen, alternativ einfach auflegen
Oder du verkaufst das Telefon und kaufst dir eine Gegensprechanlage.
BID = 392138
bastelheini
hehe für das ding krieg ich nichts mehr.....und fürs museum isses zu neu...........
ok wenn ich auflege wird aber auh der lautsprecher abgeschaltet oder?
BID = 392157
Das ist Sinn und Zweck der Sache. Der Lautsprecher in der Basis ist ja sowieso nicht zum telefonieren gedacht sondern zum klingeln, du würdest also eh nur was aus dem Lautsprecher im Telefon hören. Wenn du nicht auflegst ist der Akku des Handteils auch sehr schnell leer.
Sonst kauf dir doch einfach eine Gegensprechanlage. Bei ibähh liegen die bei ca. 25Euro Sofortkauf für Neugeräte, gebraucht entsprechend weniger.
BID = 392294
bastelheini
ok ich werd mich mal nach ner gegensprechanlage umschauen....wenn ich zeit un lust hab werd ichs trotzdem mal aufbauen.......rein experimentell....es kann ja nicht schaden........
wie sind die hausgegensprechanlagen eigentlich aufgebaut? eine 2 draht leitung zur sprachübertrageung und nen verstörker in jeder "station"??? oder anders??
BID = 392295
Die gibt es entweder mit einer Zweidrahtleitung oder mit Übertragung über das Stromnetz.
BID = 392461
bastelheini
ok danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459405   Heute : 14776    Gestern : 20435    Online : 649        22.11.2026    18:38
