Echt oder Fake???
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 26 11 2026  17:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Echt oder Fake???
BID = 392319
bastelheini
hi ist das hier echt oder bloß getrickst???was meint ihr dazu? kann die wortfetzen leider nicht verstehen....geht aber ganz schön rund....
http://elhv.de/Transformer_Failure.mpeg
---MfG Bastelheini---
BID = 392320
DonComi
Warum soll das unecht sein?
Sieht ziemlich realistisch aus.
BID = 392322
bastelheini
ich kanns mir irgendwie net vorstellen.......die filmen in aller ruhe..........keiner macht was (pozilei ewerk oä anrufen)na ja vielleicht warn das die wortfetzen...
BID = 392333
Was heißt, keiner macht was ?
Der Film dauert 30 Sekunden, in der Zeit ist mit Sicherheit noch keine Feuerwehr da. Davon abgesehen, sind nur die wenigsten Feuerwehren für sowas ausgerüstet.
Irgendwo gibt es eine Beschreibung zu dem Video, zu welchem Zeitpunkt was passiert, welches Sicherheitsventil auslöst usw.
BID = 392334
Surfer
Und was soll die Anruferei bewirken??
Kein EVU wird Aufgrund eines unbekannten Anrufes mal eben irgendwo aus der Ferne eine Schnell-Auslösung schalten,sofern es technisch in dem jeweiligen EVU überhaupt möglich ist.Eher werden Mitarbeiter zur gemeldeten Schadstelle geschickt.
Zumal,wenn du mal ein wenig mitzählst,ist die Zeit relativ kurz-vom Störlichtbogen bis zum Kochen und Entzünden des Öls.Danach erfolgt meist eh eine Abschaltung
und dann gehma ma gucken
BID = 392353
Kurz vor der Explosion des Öldampfs schaltet eine Sicherung alles ab (das Brummen hört auf).
BID = 392365
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Warum kommt der Schatten der Wolke so spät ins Bild?
Die Sonne scheint doch tief zu stehen, nach dem Schatten der Bäume zu urteilen?
BID = 392397
Der Schatten müsste rechts oben in der Ecke neben den Bäumen liegen: Auserhalb des Bildes. Der Trafo ist noch ein ganzes Stück hinter den Bäumen rechts oben. Erst wenn der Wind den Rauch nach vorne weht, sieht man den Schatten.
BID = 392410
Beckenrandschwimmer
Wie wandle ich innerhalb 30 Sekunden eine Ölkühlung in eine Ölheizung um?
Becky
BID = 392518
Wienstrom
www.powerlineman.com oder auf youtube.com gibts noch mehr solcher Videos . In dem gezeigten brennt ein Lichtbogen von der Trafodurchführung zum Kessel und irgendwann kommt halt mal das Öl raus und entzündet sich . Und der Knall ist dann der Überschlag von einem Aussenleiter zum anderen sprich dem Kurzschluss und damit ist das Spektakel auch schon wieder fast vorbei . Solche Fälle können auch nur bei den Amis auftreten denn in Ö oder D hat man in den meisten Fällen eine Drossel dazwischen die dem kapazitiven erdschlussstrom mittels Induktivität entgegenwirkt und den erdschlusstrom auf ein Minimum Minimum begrenzt bzw. ein Lichtbögen nie so stromstark werden könnte .
BID = 392681
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
die sogenannte e-spule (so heißt es bei mir im betrieb)
warum die in ruhe filmen ? was sollen die den machen ? feuerwehr rufen ok.... die gucken und rufen bei dem zuständigen betreiber an. die sagt dann unsere leute sind unterwegs.
da dies aber scheinbar keine station ist sondern möglicherweise ein kleines uw... wird die möglicherweise vorhandene netzleitstelle das schon bemerkt haben und eine abschaltung einleiten bzw. wird sich vom sachverhalt versichern. könnte ja auch ein systemfehler sein. echt/unecht nun ja schwer zu sagen aber warum sollte man den brand in einem uw/trafostation nachstellen ? wie ein lehrfilm sieht es nicht aus. dann würde ein 70ziger verschnitt mit hornbrille dastehen und sagen "amerikanische forscher haben herausgefunden.."
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555019   Heute : 22995    Gestern : 26284    Online : 242        26.11.2026    17:18
