Sony TV KV-C2921D
Serverzeit: 24 11 2026  14:55:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2921D
Problem gelöst
BID = 392296
Manno
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2921D
Chassis : AE1C
ich habe einen Sony KV-C2921D Fernseher der mehrere Fehler macht :
Wenn ich den Netzstecker einstecke, dann das Gerät anmachen möchte über den Schalter, dann macht er das Geräusch als wenn er angeht, geht aber dann nicht an. Wenn ich aber mehrmals den Netzstecker ziehe , einstecke und mehrmals dabei den An/Aus Schalter betätige kommt er irgendwann in die Gänge. Nervige Sach sowas .
Dann das zweite Problem :
Wenn er denn funktioniert und ich Bild habe, dann habe ich da links und rechts kleine beulen im Bild die im Abstand von 10 cm ca nach unten wandern, bzw wenn der wieder ausgeschaltet war und wieder eingeschaltet wird auch mal nach oben wandern. Wenn die auf wanderschaft sind und das Gerät nicht ausgemacht wird dann bleiben die Beulen richtungstreu.
Hoffe das man mit der Beschreibung was anfangen kann . *hoff*
Ich würde mich sehr freuen wenn mir da einer weiterhelfen kann, wie man diese Beulen weg bekommt und auch wie das mit dem Anschalten besser funktioniert .
Meiner Meinung nach kann das mit dem Anschalten und mit den Beulen zusammenhängen. Nennt man diese Beulen nicht Netzbrummen oder so ?
Bitte helft mir weiter
Grüsse
Manno
BID = 392305
Andy38thx
hallo
ja das schein ein netz brummen zu sein da gibts mehrere möglichkeiten da er ja auch nicht startet könnte der ladeelko sein das netzbrummen direkt am netzeingang beheben
Siebkondensatoren
am besten alle elkos wechseln und die siebkondensatoren wenn es noch nicht läuft
MFG
Andy
BID = 392318
Hans-Reiner
Hi Manno,
ersetze erst einmal den Anlaufkondensator C 617 im Netzteil; bitte vorher unbedingt den C 604 im Netzteil entladen (!!!), sonst...
Melde Dich dann bitte wieder und wir machen weiter !
Viel Erfolg und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 392394
Manno
Danke für die Antworten, ich werde das gleich heute vormittag ausprobieren
Grüsse
Manno
BID = 392459
Manno
Gemacht,
die An/aus Schaltprobleme sind wie vorher, und die bögen sind auch noch da .
0,50 Cent und spritgeld ausgegeben . und keine besserung ..
nächste idee bitte . ich bin ganz ohr
das kann ja eigendlich nur ne kleinigkeit sein da der Fernseher ja sonst funzt .nur welche kleinigkeit ist das ? wer weiss rat ?
Siebkontensatoren ? welche sind das wie sehen die aus ?
Grüsse
Misfire
PS.: die lötstellen im netz bereich habe ich auch alle nachgelötet .
BID = 392492
Hans-Reiner
Hi Manno,
dann machen wir einmal weiter, wenn es ja nur eine Kleinigkeit ist (!?).
Übrigens, Du erkennst Siebkondensatoren an Ihren vielen kleinen Löschern, eben, wie ein Sieb, da kommt ja auch offensichtlich der Name her.
Habe dieses und ähnliches Beiwerk einmal überlesen, denn mein Opa lief in der vorletzten Woche noch einen Marathon, letzte Woche haben wir ihn beerdigt, obwohl er noch „ja sonst funzte“.
Doch jetzt zur Sache :
Das mit den zwei Beulen lassen wir erst einmal, das Gerät muss jetzt erst einmal auf Anhieb mit dem Betätigen des Netzschalters „anspringen“, das bedeutet, ein Bild zeigen.
Meine weiteren Vorschläge:
1. Ich gehe einmal davon aus, dass der C 617 durch einen neuen, gleichwertigen Kondensator in richtiger Polung eingelötet, ersetzt wurde.
2. Dann in gleicher Weise C 605 und C 608 ersetzen ( nicht vergessen, immer vorher den C 604 entladen ).
3. Schon einmal ein Multimeter ( im Baumarkt für 10-20 € ) besorgen und für die Kleinigkeiten der jetzt folgenden Messungen ein bisschen üben.
4. Position 3. ist kein Scherz mehr, denn sonst bleibt Dir nur noch der Besuch einer Fachwerkstatt, denn jetzt ist der „Blindflug“ zu ENDE ( ist ja nur noch eine Kleinigkeit ) !!!
Viel Erfolg und
Hans-Reiner
BID = 392527
Manno
LÖSUNG
ich habe das nu hinbekommen.
was habe ich gemacht :
ich habe die grundplatine freigelegt und habe dann folgende sachen im netzbereich erneuert
C 621
C 615
C 626
C 623
C 608
C 611
C 605
C 622
C 624
C 625
C 619
C 604
C 631
damit konnte man ihn wieder normal einschalten, und die bögen waren vom Bild verschwunden. einwandfreies bild .
Danke für eure hilfe
Die Kosten dafür betrugen 7,80 €
Danke auch an die die mir hier im forum geholfen haben
PS.: war ne kleinigkeit . lol ich meinte damit nicht das der fehler schnell gefunden wird und behoben wird , sondern eher das das keine grosse kosten sachen sein könnte
aber nach dem ich das noch mal von Hans-Reiner gelesen hatte wusste ich das ich mich da falsch ausgedrückt habe sorry
Grüsse
Manno
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manno am 13 Dez 2006 20:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495631   Heute : 12194    Gestern : 16862    Online : 526        24.11.2026    14:55
