Privileg WaMa Dynamic 6600 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg Dynamic 6600 C |
Fehler gefunden
BID = 392263
tuppes Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Oberhausen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6600 C
S - Nummer : 93500221
Ich bin absoluter E-Idiot, also erwartet bitte keinerlei Kenntnisse.
Zu meinem Problem:
Ich besitze eine Waschmaschine von Quelle "Privileg Dynamic 6610 C". Dieses Teil hat ein sogenanntes Jet-Sprühsystem. Steht da so. Das funktioniert aber nicht mehr. Will heißen, dass das Wasser nur noch tröpfenweise auf die Wäsche gelangt. Da ich Alg II-Empfänger bin, kann ich mir einen Kundendienst nicht leisten. Ich denke aber, ich bin in der Lage, das vielleicht nötige Ersatzteil einzubauen?!
Falls jemand eine Idee hat, wäre ich sehr sehr dankbar.
Bis dann
tuppes
BID = 392293
stefansachsen Gesprächig
Beiträge: 120 Wohnort: Kiel
bin selbst auch Anfänger auf dem Gebiet, habe aber gerade einen Waschtrockner 6613 von Privileg in meinem Keller offen... (und auch eine leider noch unbeantwortete Frage dazu im Forum)
Doch nun zu Deiner Maschine. Das Jetsystem wird von der Umlaufpumpe gespeist. Entweder, ist da in den Schläuchen ne Menge Dreck wie Kalk und so (war bei meiner) oder Fremdkörper (hatte bei meiner nen Euro drin) und als weitere Möglichkeit kann auch Deine Umlaufpumpe den Geist aufgegeben haben, bzw verstopft sein mit Fremdkörpern.
Ich würde mal Flusensieb auf jeden Fall reinigen, testen, wenn noch nicht io, die Ablauf- und Umlaufpumpe von unten ausbauen, begutachten, gegebenenfalls reinigen, den Schlauch zur jetdüse abfühlen (verstopft, gequetscht?
Vielleicht kommst Du ja ohne Ersatzteil aus!
Ich schätze mal, dass die Pumpe heil sein wird und nur irgendwo ne Verstopfung ist, sonst käme wahrscheinlich garnichts.
Gruß Stefan
Melde Dich mal, auch wenn es geklappt hat (sind alle neugierig hier)
BID = 392405
Hallo Stefan,
zuerst einmal vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde das 'mal ausprobieren und Dir dann Bescheid sagen.
Schönen Tag noch
Achim (tuppes)
BID = 392647
Hallo Stefan,
da ich erst kürzlich umgezogen bin, habe ich heute morgen erst einmal meine Diele gestrichen. Danach musste ich mir Werkzeug besorgen, denn außer Schraubendreher und 'ner Zange hab' ich nix. Bin eben kein Techniker.
Also.............tataaa. Sie läuft.
Aber nun der Reihe nach.
Maschine auf die Seite gelegt, sodass ich unten reinschauen konnte. Schlauf erspäht, der an der Pumpe hängt. mit der besagten Zange abge...
Pumpe überprüft. Frei.
Schlauch verstopft. Da ich den oben an der Trommel nicht abkriege, wird mit Lungenkraft, Essig und heißem Wasser sowie einer "Schlauchmassage" das ganze Ding befreit.
Danke, danke, danke!!!!!!
Schöne Grüße
Achim
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504783 Heute : 21355 Gestern : 16862 Online : 452 24.11.2026 23:09 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0233390331268
